Encore un Soucis avec le CAME ZK1 - page 2
Par scorff
avatar - scorff
Message(s) : 6
13/06/2008 à 23h14
13/06/2008 à 23h14
Et oui encore mois avec mes problèmes de portail ... Voila les news, après resserrage de l'ensemble des connexions, ca a marché pendant un moment et puis plus rien. En fait ca marche pendant 2 ou 3 jours et puis plus rien pendant 2 ou 3 jours et ca revient ! De quoi ca pourrait venir ? Merci pour votre aide ?
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
30/01/2009 à 21h37
30/01/2009 à 21h37
Le commutateur sert à régler le couple du moteur.
As-tu une tension entre les bornes U-W et V-W qui doit être légèrement inférieur à 220 Volts (après avoir effectué une commande)?
Je ne peux malheureusement pas te donner exactement la signification des fils de ton transfo. (ancien modèle qui n'existe plus). Triste
En remplacement, le fabricant CAME préconise une ZA3 normalement.
Par Norka
avatar - Norka
Message(s) : 5
30/01/2009 à 22h01
30/01/2009 à 22h01
Bonsoir ! Question, est-ce un système de type 'Bus'* qui relie vos modules ? *Bus = Uniquement deux fils, reliant vos cellules, clavier, gyrophare.
Message(s) : 126
31/01/2009 à 10h05
31/01/2009 à 10h05
Le système BUS permet d'économiser avec les fils car tous les organes de commandes et/ou de sécurités se connectent en parallèles avec 2 fils.
Personnellement, je ne suis pas un grand adepte de se système.
J'en ai déjà installé avec la marque NICE et ça fonctionne bien.
Par nickel
avatar - nickel
Message(s) : 5
31/01/2009 à 19h07
31/01/2009 à 19h07
Bonjour Mon transfo étant démonté je ne peux prendre aucune mesure,mais lors de mes essais de shuntage aucun relais "claqués".le 220v arrive bien sur L1/L2.Quelqu'un pourrez t-il prendre les tensions à vide du transfo (fiche blanche débroché)sur une carte ZK1 et m'envoyer une photo avec les mesures que je puisse comparer avec le mien.D'aprés moi sur la photo précédemment jointe:les 2 fils bleus sont le primaire ?Puis je shunter le commutateur? Dans l'attente de réponses .Bonsoir à tous
Par nickel
avatar - nickel
Message(s) : 5
31/01/2009 à 19h15
31/01/2009 à 19h15
Bonsoir Je n'ai pas trés bien compris la question de "NORKA"???
Visiteurs non identifiés : 35
