Enigme branchement va-vient
Par Shannow85
avatar - Shannow85
18/06/2018 à 02h01
18/06/2018 à 02h01
Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans une maison des années 60 et je suis perplexe face à un problème de scintillement dans mon couloir à l'étage lors d'un certain état des interrupteurs. Ce "scintillement" est très fort on/off peut être 10-20hz (25?) de quoi faire une crise épileptique en 2s. Comme une lumière stroboscopique. En gros le cadre : j'ai un interrupteur dans un couloir avec deux suspensions et un interrupteur dans une chambre avec deux suspensions également . interrupteur couloir ! Lumière couloir ! Lumière Chambre ! Interrupteur chambre. .......OFF.................!.........OFF...........!.........OFF................!...........OFF...........................(RAS) .......ON...................!.........ON............!.........OFF................!............OFF...........................(RAS) .......OFF.................!scintillement fort.!.........ON.................!............ON...(lumière faible dans chambre avec fluo mais ok led) .......ON..................!.........ON...........!..........OFF...............!.............ON...(l'interrupteur chambre ne fait plus rien) En gros tout va bien tant que l’interrupteur chambre est OFF. Si il est ON rien de va. Si l’interrupteur couloir est éteint on a ce clignotement monstrueux dans le couloir et une lumière ultra faible en fluo dans chambre limite un démarrage qui ne ce fait pas (éclairage chambre ok si led mais toujours stroboscope dans le couloir même avec led) et si interrupteur couloir est sur ON ça éteint la chambre quoi qu'il arrive. (aucun relais c'est des branchement simples) Je suis un peu dérouté face a ces caractéristiques. Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ce serait cool. D'avance merci Jonathan
18/06/2018 à 06h34
18/06/2018 à 06h34
c'est un mauvais câblage, mélange des fils entre couloir et chambre
l'éclairage couloir est il avec un seul interrupteur ou y a t'il d'autre point et combien?
il semblerait que ce soit le neutre lampe de la chambre branché avec le retour lampe couloir, ce qui met les 2 lampes en série quand tu allume la chambre
en allumant le couloir, la lampe de la chambre n'a plus de neutre (retour neutre par le retour lampe couloir devient phase et la lampe chambre ne reçois que la phase sur les 2 fils )
Par Shannow85
avatar - Shannow85
19/06/2018 à 00h47
19/06/2018 à 00h47
Bonjour, Il n'y a qu'un seul interrupteur couloir.En ouvrant l'interrupteur il y a un troisième fil qui se balade noir sans rien. L’interrupteur a un noir et un orange. En ouvrant un peu le bazars dans la chambre j'ai deux fil : un orange et un bleu qui viennent du couloir. Le orange va à l'interrupteur le bleu va vers la lampe chambre et j'ai en retour un autre bleu et un noir (!?!). le bleu descend sans passer par l'interrupteur et le noir rentre (branché a linterupteur) et un deuxième noir branché a rien sort et va a une prise plus bas. J'ai ouvert cette prise il semblerait que le noir soit la phase vu qu'il est connecté a un marron dans cette prise... le orange doit être un neutre sinon j'aurai 3x la phase ce qui ne pourrai pas avoir d'effet. Je continue de tester des schema pour en tirer un sens. Merci ! Ps: je me suis trompé j'ai effectivement un interrupteur en bas de l'escalier qui pilote la lumière du couloir. Je viens de l'ouvrir c'est encore un va-vient et encore deux fils rouges et un noir branché plus un noir qui se balade nu. Pas de permutateur...
Message(s) : 10900
19/06/2018 à 02h52
19/06/2018 à 02h52
hello
commencer déjà par mettre des ampoules standard et voir le comportement
des photos aideront
2 fils rouge et un noir de branché, ok, mais seulement sur 2 bornes donc deux fils raccordés ensemble??
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 66
