Est-il possible de modifier un câble Ethernet épaisseur 2-5mm ?
Par Varhu
avatar - Varhu
11/03/2017 à 09h55
11/03/2017 à 09h55
Bonjour. Je suis en pleine réflexion sur la possibilité de modifier un câble Ethernet afin qu'il soit d'une épaisseur < 5mm (idéale 3-4mm) pour le faire passer dans un moulinet. Le projet est de faire des vidéo en live sur Twitch / Facebook d'une session de plongée sous-marine, le Wifi ne passant pas sous l'eau il me reste que la possibilité d'utiliser un câble Ethernet afin d'avoir une connexion internet. Est-ce possible de modifier un câble Ethernet afin d'avoir une épaisseur du câble de 3-4mm ? Merci Exemple de moulinet pour les paliers de plongée:
Par RobRob42
avatar - RobRob42
15/03/2017 à 16h56
15/03/2017 à 16h56
Bonjour. Modifier un câble existant je ne suis pas sûr que ce soit réalisable ou du moins pas sûr que ça en vaille la peine. Il existe un RJ45 "SlimCat5e" qui fait de mémoire entre 2 et 3 millimètre de diamètre. Il y a aussi des câbles RJ45 plats mais ce n'est pas adapté à ce que vous demandez. Par contre c'est logiquement beaucoup plus fragile qu'un câble RJ45 classique. Si ça vous convient, tant mieux mais sinon j'ai peur qu'il n'y ai pas d'autres solutions, du moins pas pour un prix raisonnable.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
15/03/2017 à 19h31
15/03/2017 à 19h31
Et pourquoi ne pas se tourner vers la fibre optique ..
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
17/03/2017 à 14h32
17/03/2017 à 14h32
ca va être difficile de trouver un câble de section plus petite car ils sont normalisés et ensuite vous serez limité par la longueur sans oublier les effets de l'eau (vague etc....) sur le câble.
Visiteurs non identifiés : 9
