Gaine électrique percée . Et maintenant que faire ?
Par barbamaya
avatar - barbamaya
Message(s) : 7
10/04/2013 à 12h19
10/04/2013 à 12h19
Bonjour, voilà , bricoleur à mes heures dans mon pavillon, j'adapte les branchements électriques de ma cuisine dans l'attente de l'installation d'une cuisine intégrée. J'ai les plans etc... et jusqu'à présent je n'ai pas de soucis particuliers. Mais ce matin , j'ai rencontré un problème. Depuis ma GTL je souhaite rajouter une ligne pour 3 prises et 1 ligne pour un four. Donc la solution pour moi était de percer un trou dans la dalle sous l'isolant (que j'ai gratté) et d'arriver dans le vide sanitaire. Du vide sanitaire à la GTL qui se trouve dans mon garage, il me reste plus qu'à tirer une gaine. Mais malheureusement et malgré des photos , une vérification visuelle dans le vide sanitaire j'ai touché une gaine et fait sauter 2 interrupteurs différentiels. En dehors du fait que j'ai pris un "gros coup au moral" (je me remets doucement) , j'aimerai savoir si j'ai obligatoirement blessé un câble. Vu du dessus du trou , je vois ma gaine , un peu écrasé mais j'ai pas la certitude d'avoir "cassé" quelque chose. D'autant plus que j'ai tout rebranché et pour l'instant le courant tient. Une réparation par injection d'un isolant peut elle suffire (dans la mesure ou je n'ai pas abimé tant que çà) ? Si je souhaite retirer la ligne, comment localiser celle concernée, car deux différentiels ont sauté ? Alors voilà vos conseils seront les bienvenus. Merci d'avance.
10/04/2013 à 13h34
10/04/2013 à 13h34
Si les inters-diff ont déclenché, c'est que vous avez bien blessé des câbles ou au moins un...
Par barbamaya
avatar - barbamaya
Message(s) : 7
10/04/2013 à 14h05
10/04/2013 à 14h05
Merci pour votre réponse. Que me conseillez vous ? Dois je essayer d'agrandir le trou et envisager une réparation ?
10/04/2013 à 15h38
10/04/2013 à 15h38
remplacer la ligne entièrement.
Je dirais même les deux lignes qui passent dans cette gaine vu la disjonction de deux diff.
Le remplacement des deux lignes est la seule solution valable dans le temps.
Par barbamaya
avatar - barbamaya
Message(s) : 7
10/04/2013 à 15h49
10/04/2013 à 15h49
J'ai eu un électricien au téléphone. Il m'a parlé de la ligne abimée et de la ligne de la perceuse qui ont fait sauter les 2 différentiels. Comment savoir quelle ligne est concernée, car seul les différentiels ont sautés ? Si j'arrive à localiser je (ou je fais) neutralise la ligne et en tire une nouvelle. Mais là ???
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
