Extension tableau électrique
avatar - elcoyote31
Message(s) : 12
07/09/2010 à 22h00
07/09/2010 à 22h00
j'ai pour objectif de remplacer à moyen terme mon tableau électrique, mais en attendant j'aimerais pour ajouter un différentiel sur celui existant.
Le problème est que les borniers phase et neutre n'ont que 4 points :
- 1 pour l'arrivée
- 1 qui alimente un tableau secondaire dans une dépendance
- 1 qui alimente l'ID 63A
- 1 qui alimente l'ID 40A type AC (pour isoler le frigo + congelo)
En fait je veux remplacer l'ID 63A par 2 ID de 40 pour répartir les disjoncteurs et préparer le remplacement futur du tableau.
J'ai aussi l'ID 63 qui "saute" aléatoirement entre 4h00 et 9h00. Il peut parfois se passer un mois sans rien et puis presque tous les jours.
Dans cette tranche horaire, je ne vois rien qui puisse produire cela, et donc je soupçonne une défaillance de l'ID (peut-être l'envoi du signal de commutation jour/nuit, même si je n'ai pas un compteur de site).
Tout ça pour poser ma question :
quel type de bornier de remplacement je peux utiliser sur ce vieux boitier ?
Je vois des photos pour mieux saisir.
Merci d'avance pour votre aide.
avatar - elcoyote31
Message(s) : 12
07/09/2010 à 22h02
07/09/2010 à 22h02
Et voici le tableau complet.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/09/2010 à 23h07
07/09/2010 à 23h07
bonjour ,
pour les borniers il faudrait démonter celui de gauche en bas du tableau et aller avec chez un fournisseur de matériel élec pour enrécupérer un et les mettre à la place des autres.
Pour le remplacement de l'ID 63 par 2 de 40 personnellement je le garderais 1 de 63A de type A pour le circuit 32A et 20A Lave linge et j'ajouterai 1 de 40
mais il serai bon de mitiger des circuits prises et lumière sur les deux ID car je voie que les disjoncteurs 10A sont regroupés et si vous avez un défaut d'isolement sur un circuit lampe vous êtes dans le noir total
pour le déclenchement intempestif de l'ID proceder par élimination ou faire contrôler avec contrôleur d'isolement tous les circuits pour trouver le défaut
avatar - elcoyote31
Message(s) : 12
07/09/2010 à 23h31
07/09/2010 à 23h31
Merci pour la réponse.
Mon tableau final aura 3 rangées avec 4 ID en tout, mais cela étant couteux, je veux y aller progressivement et donc acheter les éléments tels qu'ils seront utilisés in fine.
63A type A n'est pas donné, donc je vais garder celui actuel et ajouter un ID de 40 A pour essayer de faire par élimination.
Oui, je vais répartir lumière et prise.
Pas d'idée sur les borniers adaptables sur mon boitier ?
Message(s) : 9949
08/09/2010 à 08h36
08/09/2010 à 08h36
Achetez des ID peignables (comme le 40A du bas), et mettez un peigne vertical.
Ainsi vous pourrez alimenter tous vos ID avec un seul fil en 16².
A noter que pour le 63A, si vous voulez le raccorder à un peigne vertical, il faudra 2 éléments adaptateurs (réf 7398 et 5009 chez LEGRAND) et que sur un peigne vertical 2 rangées, on ne peut le mettre que sur la rangée du bas.
avatar - elcoyote31
Message(s) : 12
09/09/2010 à 13h59
09/09/2010 à 13h59
Bonjour Carminas,
merci pour la réponse mais :
est-ce que le peigne vertical peut-être posé sur mon boitier, où il faut un boitier Equinoxe ?
Message(s) : 9949
09/09/2010 à 19h11
09/09/2010 à 19h11
C'est un problème d'entraxe entre les rangées.
De mémoire cela existe en 125mm et 150mm.
Mesurez votre entraxe sur le tableau pour savoir.
avatar - elcoyote31
Message(s) : 12
10/09/2010 à 12h54
10/09/2010 à 12h54
Bonne mémoire Sourire
Je mesure et je vois si ça colle, merci encore pour l'aide.
Visiteurs non identifiés : 61
