Extracteur d’air silent 100
Par Babel1991
avatar - Babel1991
Message(s) : 5
21/03/2021 à 11h04
21/03/2021 à 11h04
J'ai voulu placer un extracteur d'air silent 100 chez un ami. Le probleme est que les prise de ca salle de bain ne fontionne que qaund l'interupteur est allumer.
Du coup jai brancher lappareil en direct sur une des prise mais je n'arrive pas a faire fonctionner la temporisation comment puis-je faire ?
Merci d'avance pour vos reponse Sourire
21/03/2021 à 11h08
21/03/2021 à 11h08
en général le 3° fil dédié à la tempo se branche sur le fil de la lampe d'éclairage ou on met un inter et la tempo commence à l'extinction de la lampe ou à l'ouverture de l'inter
Par Babel1991
avatar - Babel1991
Message(s) : 5
21/03/2021 à 11h12
21/03/2021 à 11h12
Le probleme est que je ne sait pas aller avec le cable jusqu'au lampe n'y jusque l'interupeur je sais juste aller au prise
21/03/2021 à 11h52
21/03/2021 à 11h52
entre la prise et le ventilo, tu mets un troisième fil et un inter entre la prise et le ventilo et ce 3° fil ? sans ça aucune temporisation possible
pour la tempo il faut:
un fil neutre
un fil phase
un 3° fil phase venant d'un inter, on ferme l'inter la grand vitesse de lance, on ouvre l'inter la tempo démarre et la grande vitesse s'arrête à la fin de la temporisation
si t'on aérateur n'a pas de tempo incorporé(3 fils N/ L/ L') il n'y a pas de possibilité d'avoir une temporisation sauf en ajoutant un relais ou mettre un inter et faire marche / arrêt avec
Par Babel1991
avatar - Babel1991
Message(s) : 5
21/03/2021 à 12h48
21/03/2021 à 12h48
Et si je ponte le N et L' comme si c'etait un interupeteur ferme tout le temps ?
Message(s) : 10902
21/03/2021 à 13h55
21/03/2021 à 13h55
 hello
tu n'a pas compris le fonctionnement
surtout pas N et L'
Par Babel1991
avatar - Babel1991
Message(s) : 5
21/03/2021 à 13h58
21/03/2021 à 13h58
Pourquoi ?
Par Babel1991
avatar - Babel1991
Message(s) : 5
21/03/2021 à 14h01
21/03/2021 à 14h01
Si je fais un pont entre L et Ls est ce que ca va fonctionner ?
21/03/2021 à 16h13
21/03/2021 à 16h13
 re
ben non cela va fonctionner en grande vitesse en permanence
Visiteurs non identifiés : 62
