faux contact dans prise tondeuse
Par ericplouz
avatar - ericplouz
Message(s) : 12
27/04/2017 à 15h37
27/04/2017 à 15h37
Un problème avec la prise de ma tondeuse à gazon peut-il entraîner la panne suivante?
- lorsque je tente de faire partir ma tondeuse, elle tourne, puis s'arrête. Ensuite je tente de redémarrer et j'ai juste un bruit comme si le moteur essayait de partir, mais rien ne se passe...
Merci d'avance.
27/04/2017 à 16h01
27/04/2017 à 16h01
Coucou
Une photo de la prise en question nous aiderait
Par ericplouz
avatar - ericplouz
Message(s) : 12
27/04/2017 à 16h16
27/04/2017 à 16h16
je ne l'ai pas encore démonté. Je me pose la question pour l'instant....
dès que c'est fait, j'envoie une photo
Message(s) : 19542
27/04/2017 à 17h25
27/04/2017 à 17h25
ne serait ce pas une sécurité thermique qui s'ouvre suite au non démarrage du moteur?
voir si le moteur tourne librement et faisant tourner la lame sans que la tondeuse soit branchée
Par ericplouz
avatar - ericplouz
Message(s) : 12
27/04/2017 à 19h40
27/04/2017 à 19h40
Le moteur tourne en effet lorsque je tourne la lame.
Comment voir alors cette histoire de sécurité thermique?
Message(s) : 19542
27/04/2017 à 20h54
27/04/2017 à 20h54
re
le moteur tourne à la main mais ne se lance pas avec l'électricité c'est bien ça!
sur toute tondeuse électrique il y a un frein automatique, contrôler si le frein ne se bloque pas au démarrage.
Par ericplouz
avatar - ericplouz
Message(s) : 12
28/04/2017 à 07h41
28/04/2017 à 07h41
C'est ça. Le moteur fait du bruit'mais ne tourne pas.
A quoi ressemeble ce frein?
Message(s) : 19542
28/04/2017 à 08h05
28/04/2017 à 08h05
re
une autre possibilité le condensateur de démarrage.
pour voir le frein il faut démonter le moteur il est dans le moteur, c'est mécanique pas électrique. mais vu les réponses je dirais le condensateur, se trouve facilement et coûte dans les 15 €uros
Par ericplouz
avatar - ericplouz
Message(s) : 12
28/04/2017 à 17h00
28/04/2017 à 17h00
merci.
comment savoir que ça vient du condensateur?
Message(s) : 19542
29/04/2017 à 07h57
29/04/2017 à 07h57
Comme y a pas d'appareil lambda pour contrôler les condos, ce que je fais, je lance le moteur par la lame avec un bâton toute en appuyant sur le bouton marche, si le moteur se lance ça vient du condo
ATTENTION c'est un peu dangereux
Par ericplouz
avatar - ericplouz
Message(s) : 12
29/04/2017 à 16h34
29/04/2017 à 16h34
Et bien je viens d'essayer ta solution.
Le moteur se lance en effet del1 manière que tu as decrite, avec en prime une odeur de brûlé...
Je vais donc commander un condensateur....
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
