fils multiples et prises
Par cazarchie
avatar - cazarchie
30/04/2011 à 14h57
30/04/2011 à 14h57
Bonjour, je suis en train de remplacer les prises dans ma cuisine et me retrouve à devoir mettre dans ces prises automatiques des fils pleins mais aussi des fils multiples. J'ai entendu dire que l'on pouvait réaliser une sorte de soudure à l'étain pour les unifier et rendre plus facile leur insertion. Moi j'aurai tenté d'utiliser des cosses. Quelle est la solution la plus sécurisée? Chrys
30/04/2011 à 17h16
30/04/2011 à 17h16
Non pas de soudure ni de cosses !!
Il faut soit mettre des dominos soit des bornes a connexions automatiques de type Wago
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
30/04/2011 à 21h06
30/04/2011 à 21h06
juste pour mon info, les fils multibrins donc je pense souples sont-ils autorisés en installation fixes ?
Je pensais que non
cordialement
Le + Bo F
01/05/2011 à 01h33
01/05/2011 à 01h33
Bonsoir, ou bonjour,
Non en distribution ce n'est pas autorisé.
Les fils souples sont autorisés avec embouts de raccordement dans les armoires et tableaux de distribution
Par cazarchie
avatar - cazarchie
01/05/2011 à 18h46
01/05/2011 à 18h46
les branchements avec fils multiples sont réalisés chez moi entre un interrupteur et une prise ou entre une prise et un réfrigérateur, entre une prise et une hotte.... Dois je m'inquiéter?
01/05/2011 à 20h39
01/05/2011 à 20h39
Le problème des fils a âme souple est que les vis de serrage (sur les prises interrupteurs etc..) ont tendances à sectionner les brins cuivre et par conséquent en réduire la section ..donc
Tu es locataire , propriétaire ?
Quelle est la section de ces cableries en fils souples ?
La terre est elle distribuée ?
Visiteurs non identifiés : 14
