Je viens d'emménager et dans mon nouveau logement ce trouve ce boîtier qui si j'ai bien compris s'appelle un interrupteur sélecteur de chauffage électrique et est relié à un "boîtier" dans le disjoncteur.
En faisant des recherches sur internet j'ai pu trouver qu'il s'agit du modèle 84529 de la gamme sagrane, marque Legrand
Le problème c'est que le mode d'emploi de 4 pages que j'ai trouvé sur internet ne m'indique pas comment l'utiliser. Quelqu'un pourrait il me dire si je dois laisser mes radiateurs allumer tous le temps pour faire fonctionner le chauffage avec cet outil ou si c'est cet outil qui les allumes? (Ce sont des radiateurs à molette).
Je voudrais aussi savoir si c'est normal que la lumière du chauffe eau ne passe jamais en automatique. Avec le bouton je peux la mettre sur 0 ou 1, mais même en la laissant sur 1 pendant deux jours elle ne s'est pas mise sur automatique elle est restée sur 1.
Je précise aussi que j'ai essayé de couper la commande, mais si je le fais je peux utiliser les radiateurs, mais je me retrouve sans eau chaude, et j'aimerais éviter d'avoir à utiliser le mode "marche forcée" tous le temps.
Merci à vous pour vos réponses, je rajoute si dessous les photos de cet outil.
Bonne soirée à tous.
Il s'agit visiblement d'un gestionnaire d'énergie qui pilote la programmation des radiateurs, leur délestage et éventuellement l'ECS.
Il faut laisser vos radiateurs en route en permanence en mode automatique.
Ils recevront alors les ordres donnés sur l'interrupteur sélecteur seront envoyés aux radiateur via le gestionnaire d'énergie.
Quand au chauffe-eau, il est possible qu'il soit raccordé sans passer par le gestionnaire. Il faudrait vérifier le câblage interne.
Autre hypothèse, vous avez un tarif de base (ce qui serait pertinent) et pas un tarif heures creuses.
Merci pour la réponse que je vais decripter car je ne suis absolument pas connaisseur ahah. Pour ce qui est du cablage je vais éviter de tout trifouiller pour ne pas casser. Si jamais c'est vraiment nécessaire de vérifier je ferai venir quelqu'un je pense que c'est plus sûr.
Au niveau du chauffe eau, j'ai un tarif avec heures creuses. C'est pour cela que je l'avais laisse tourner plusieurs jours pour vérifier si ça se faisait avec le temps mais non. J'ai aussi essayé de rester appuyer sur le bouton mais rien ne l'a encore fait passer en mode automatique.
EDIT : je pense que le chauffe eau est raccordé à cet outil car il n'y a aucune autre "boîtier de disjoncteur" pour chauffe eau dessus autre que celui ci, il n'y a que des "boîtier on/off"
Pour le cablage il suffit d'enlever le capot et de faire une photo
Pas de toucher les fils
C'est quoi la référence du gestionnaire d'énergie ?
Je vais regarder si c'est faisable facilement sinon je préfère éviter de démonter des choses, comme on m'a appris "matériel inconnu, touche à..."
Pour la référence aucune idée, je ne l'ai pas encore trouvé sur internet et ce n'est pas écrit dessus, il faut que je recherche encore pour essayer d'en trouver un mode d'emploi.
Peux-tu nous mettre le lien sur la doc que tu as trouvé,
ou nous la mettre en Piece Jointe
La référence elle est inscrite en rouge en bas à gauche de manière verticale
@castor (amical salut)
Pour la doc de l'inter sélecteur, j'ai trouvé cela :
https://www.laboutiquedubricoleur.fr/pdf/notice_produit_legrand/0064FG4-01.pdf
Alors comme je ne sais pas laquelle donner je vais donner les 3 qui sont à côté de gauche à droite :
04107
06017
03818
La petite photo du disjoncteur en entier :
Et le lien de la dox c'est celui que carminas à mit :
Voila merci à vous
EDIT : Pour le gestionnaire d'énergie j'ai trouvé ceci mais ça ne m'avance pas sur si c'est normal que le chauffe eau ne bascule pas en automatique : https://www.google.fr/url?q=http://alternatif33.free.fr/D17_GESTIONNAIRE_LEG3818.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj_jc-pxPT1AhWHyoUKHU3FCJsQFnoECAcQAg&usg=AOvVaw2v-VWa0ir3rlrDNABBXLyg
J'ai trouvé ceci qui répond à une partie de vos questions
https://www.laboutiquedubricoleur.fr/pdf/notice_produit_legrand/0064CA1-01.pdf
Le changement de paramétrage du chauffe-eau se fait manuellement et pas automatiquement
Oui j'ai effectivement trouve le même document que vous qui n'a malheureusement répondu à aucune de mes questions, et pour le paramétrage j'ai du mal m'exprimer dans mon premier message du coup je pense, mais en fait en appuyant sur le bouton le voyant bascule entre 0 et 1 mais jamais il ne se positionne sur automatique. Donc s'il se fait manuellement comme vous dîtes et non automatiquement comme sur tous les chauffe eau, pouvez vous m'expliquer la manipulation à faire ?
Merci à vous de votre aide
Désolé, je ne connais pas ce vieux modèle.
Peut être qu'il est en partie défectueux ?
Aucune idée, c'est pour cela que je viens demander de l'aide ici.
Tant pis, merci quand même d'avoir essayé
le chauffe eau repasse bien en automatique dés qu'une période HC est détecté, si ce chauffe eau reste en position "forcée", l'appareil est en panne ou le signal EDF n'envoi pas de période HC. Je crois (pas sur) que le voyant "auto" n'est allumé que quand il est enclenché (les 3 éteint il doit être en auto non enclenché) mais comme dit s'il ne retrouve pas le mode auto après avoir été mis en marche forcé y a un souci soit de panne soit de signal EDF
c'est quand il est en mode "arrêt" qu'il faut le remettre manuellement sur l'une ou l'autre des 2 fonctions
"Cet appareil permet de choisir le mode de fonctionnement du circuit ECS :
1- Marche forçée.
Permet de commander la mise en marche du chauffe-eau pendant les périodes "Heures pleines".
Le gestionnaire retrouve le mode automatique dès l'apparition d'une période "Heures creuses".
Nota : le temps total de mise en marche forcée ne peut excéder 1 heure 30 par période
"Heures pleines".
Commande ECS
0 : arrêt
Permet de bloquer le fonctionnement du chauffe-eau, quelle que soit la période en cours.
Attention : le retour en mode "Marche forcée" ou "Automatique" doit être effectué manuellement.
Auto : automatique
Le gestionnaire met en marche le chauffe-eau uniquement pendant les périodes "Heures creuses"
edit
on peut faire fonctionner les convecteurs sans le gestionnaire en manuel sur leur propre thermostat
ATTENTION: n'y a t'il pas, en déporté, une commande pour passer le chauffe eau en mode forcé
Merci de votre aide. Je pense que le signal EDF est bien envoyé puisque sur mon compteur linky j'ai bien HC et HP qui augmente ainsi que le nom de mon contrat.
Pour les voyants je n'ai jamais eu les 3 éteint, je peux allumer le 0, le 1 mais je n'arrive pas à allumer le automatique.
Pour le passage manuel en mode automatique, comme je l'ai dit précédemment en appuyant sur le bouton je ne peux le mettre que sur 0 ou 1, pas sur automatique. Du coup comment le mettez vous en arrêt pour que je puisse le passer en automatique ? (Si c'est mettre le voyant sur 0, en appuyant sur le bouton ça le bascule sur 1, même en restant appuyé plusieurs seconde ou en appuyant plusieurs fois)
Au niveau de la commande en départé, il y a un bouton sur le disjoncteur qui permet de couper le chauffe eau je crois si je ne me trompe pas de logo mais c'est tout.
J'ai l'impression d'avoir la pire installation du monde, désolé...
Voila, merci à vous pour vos réponses en tout cas, j'espère finir par trouver avant d'avoir à utiliser la solution de taper dessus, ahah
PS : est ce que je chauffe eau peut être en automatique et le voyant en marche forcée ? Comment le savoir ?
Non, voyant "marche forcé" allumé = marche forcée
c'est le gestionnaire en panne, il devrait passer en auto au bout d'une heure trente de mise en marche forcée ou signal d'une HC
Merci de vos réponses. Je souhaite rajouter un détail, mon chauffe eau fait de la lumière orange (lorsqu'il est en marche je pense) et verte (lorsqu'il s'arrête). Du coup cela veut il dire que malgré le fait que la commande affiche "marche forcée" le chauffe eau ne fonctionne pas lorsqu'il affiche vert?
Qu'en pensez vous?
Visiteurs non identifiés : 65
