Bonjour, j'aurais une question concernant le fonctionnement d'un onduleur.
Si je ne dis pas de bêtises, le principe d'un onduleur est de transformer du courant continu en alternatif (d'onduler la forme de celui-ci via un jeu de transistor etc..). Donc je comprend son utilisation sur une installation photovoltaïque.
En revanche j'ai du mal à comprendre son utilisation sur une installation bureautique.
Pour protéger des coupures de courants intempestives, et éviter de perdre son travail, on mets des onduleurs sur nos postes de travail. Mais du coup on alimente l'onduleur en alternatif, qui va passer en continu pour ensuite ressortir en alternatif ?
A quoi sert ce procédé du coup ? A lisser le courant (filtrer celui-ci) ?
Merci à vous !
Bonjour !!
Je ne suis pas spécialiste, mais je suis équipé d'onduleurs sur mes deux stations fixes à la maison.
En premier, l'onduleur sert à réguler le courant arrivant à la station. En effet, il faut savoir que le courant délivré par EDF n'est pas des plus stable, la tension subit tout le temps des petites variations néfastes aux composants électroniques.
En second, l'onduleur sert à palier les coupures de courant en laissant à l'utilisateur le temps de se déconnecter et de fermer sa session normalement. Pour cela, il utilise la batterie présente, donc du courant continu, pour une durée relativement courte.
Enfin, dans le cadre de la régulation du courant, il pallie aux effets des micro-coupures, souvent à peine perceptibles, qui, dans mon cas, ont fusillé deux carte Ethernet et une carte son !!
Merci à vous !
L'intérêt d'un onduleur est avant tout de se prémunir des coupures de courant. En temps normal, l'onduleur charge et maintient en charge des batteries (12Vcc). Quand l'alimentation est coupée (panne de courant), l'onduleur fournit donc du 230Vac à partir de ses batteries 12Vcc (d'où le nom d'onduleur).
Il existe plusieurs types d'onduleurs, avec certains, lorsque le secteur est présent, entrée et sortie sont directement reliées, dans ce cas, il n'y a pas d'amélioration de la tension de sortie, l'onduleur ne fonctionnant réellement qu'en cas de coupure (il se produit d'ailleurs une micro-coupure quand l'onduleur prend le relais). Avec d'autres, dits "on-line", l'onduleur fonctionne toujours et alimente la sortie à partir du 12Vcc. Dans ce cas, on peut avoir une amélioration de la tension de sortie et surtout aucune micro-coupure quand l’alimentation vient à disparaitre.
Visiteurs non identifiés : 48
