Onduleur mono —> triphasé
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
02/06/2024 à 14h29
02/06/2024 à 14h29
Dans le cadre de l'installation prochaine de panneaux photovoltaiques, je suis sur le point de basculer l'alimentation de ma maison de triphasé -> monophasé.
Le seul problème qu'il me reste à résoudre, c'est une pompe d'environ 1kW qui fonctionne en triphasé. J'ai d'abord pensé remplacer cette dernière, mais il y en aurait pour plus de 1500€, sachant qu'il y a aussi un coffret de commande bourré d'électronique. Et on m'a dit qu'à qualité de fabrication égale, les moteurs en mono sont moins fiables.
Une personne dont un ami a résolu un pb similaire en installant un onduleur capable de produire du triphasé à partir du mono, me conseille de suivre cet exemple.
Certains d'entre vous auraient-ils une expérience dans ce domaine ?
Si oui, quelles caractéristiques cet onduleur devrait-il avoir, afin de pouvoir non seulement allimenter cette pompe, mais aussi allimenter son électronique de commande ?
Alain
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
04/06/2024 à 17h54
04/06/2024 à 17h54
Pourquoi donc voulez-vous passer du triphasé au monophasé ?
Est-ce une question financière ? Je ne connais pas les tarifs en vigueur en France, mais en Suisse, mono ou tri, le tarif est le même.
Cela me paraît une dégradation de votre installation, surtout si l'on pense à la future mobilité électrique et à la recharge à la maison. Je roule électrique pour l'équivalent de 1,65 € d'électricité aux 100 km en recharge-maison, sur borne, je paierais le double.
Ma maison est très électrifiée en triphasé : pompe à chaleur (PAC) pour chauffage et eau chaude, cuisson des aliments, petite voiture électrique, etc. Depuis 2013 j'ai 30 m² de photovoltaïques, l'installation est maintenant amortie aux 3/4.
L'onduleur me délivre du triphasé pour alimenter en priorité ma consommation (compte tenu du prix de rachat de l'excédent en Suisse, il vaut mieux consommer sa production).
L'année dernière, j'ai fait installer une batterie pour stocker l'excédent et améliorer mon autoconsommation. Après un peu plus d'un an d'expérience, je suis à 78 % d'autoconsommation. Déficit de novembre à mi-mars à cause du chauffage, la production d'octobre et de mars avril suffit pour le chauffage, pas d'achat d'électricité. Le reste de l'année, je revends une grande partie de la production.
La batterie est une ancienne batterie de traction de Tesla (pub non payée😀), la puissance n'est plus suffisante pour la traction (de l'ordre de 100 kW), mais plus que suffisante pour un usage domestique (au maximum 10 kW). Elle a une capacité de 13 kWh, elle est vendue par Tesla, une fois reconditionnée et munie de l'électronique nécessaire, avec une garantie de fonctionnement de dix ans, elle est installée par un revendeur agréé par Tesla.
Tesla vend beaucoup ce genre d'installation aux USA (pays où le triphasé est peu courant chez M. Toutlemonde). La batterie est donc d'origine munie d'un redresseur monophasé pour le chargement. Pour les installations triphasées, elle est chargée en utilisant l'une des phases. Pour l'utilisation, il y a convertisseur mono⇾tri dans un boitier séparé, le dispositif dont vous avez besoin existe donc, mais je ne sais pas si Tesla le vend isolément.
À noter que, hors panne d'électricité, la batterie ne se vide jamais complétement, il y a une réserve de l'ordre de 4 kWh, qui peut alimenter un circuit de secours. J'ai mis sur ce circuit la lumière, frigos, congélateur, internet (pour le téléphone) et l'alimentation d'un insert à pellets dans ma cheminée. En cas de panne, j'ai de la lumière, les frigos et congélateur fonctionnent ainsi que le téléphone (le fixe est important pour moi, je suis dans une zone avec un réseau qui passe mal). En hiver, je peux enclencher l'insert à pellets et être chauffé. Dans ces conditions, je peux tenir environ 36 heures, amplement suffisant, en trente ans, je n'ai jamais vu une coupure de plus d'une à deux heures.
04/06/2024 à 20h45
04/06/2024 à 20h45
Ce ne serait pas la 1° fois que je mettrais, non un onduleur, mais un variateur de fréquence qui lui transforme bien le mono en tri en conservant toutes les caractéristiques des moteurs électriques.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
05/06/2024 à 07h15
05/06/2024 à 07h15
Idem que les3c19, pour ce genre de travaux, j'installe un variateur de fréquence entrée mono sortie tri qui peut être bloqué à 50Hz. En revanche, il faut que le moteur soit un 230/400 car le VF fournira du tri 230 s'il est alimenté en mono 230.
Reste à voir la partie coffret de commande si elle peut être alimentée directement derrière le VF ou s'il faut faire quelques modifications.
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
10/06/2024 à 09h39
10/06/2024 à 09h39
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses.
Je note donc qu'un variateur de fréquence serait à priori une solution plus adéquate.
Je dois néanmoins m'assurer que la solution retenue sera capable de fournir 3 phases avec 400V entre chaque phase, et un courant de suffisament bonne qualité pour le coffret électronique de commande.
Merci encore et bonne journée
Alain
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
10/06/2024 à 17h15
10/06/2024 à 17h15
reBonjour à tous,
Alors la personne qui est à l'origine de mon post (et que je ne connais pas directement), vient de me faire parvenir les caractéristiques de l'appareil qu'elle a installé pour faire fonctionner une machine à bois fonctionnant en triphasé (alors que son abonnement est en monophasé).
J'ai du mal à comprendre tout ce qui est exposé dans la fiche technique, mais je crois comprendre qu'il s'agirait bien d'un VF :
https://www.achat-electrique.com/fr/7591-atv12hu22m2-schneider-variateur-de-frequence-2-2kw-mono-tri-altivar-atv12.html
Qu'en pensez-vous ?
(ma crainte est que ça bien adapté aux moteurs triphasés, mais moins au coffret de commande, lui aussi alimenté en triphasé actuellement)
12/06/2024 à 07h11
12/06/2024 à 07h11
le coffret de commande n'est il pas alimenté en tetra 3 phases + neutre ou avec un transfo à l'intérieur
une photo interne de ce coffret STP
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
30/06/2024 à 04h45
30/06/2024 à 04h45
J'aimerais revenir sur ce que dis abgech avec qui je suis 100% d'accord : passer du tri au mono pour une histoire d'installation PV : j'ai du mal à voir le rapport avec la choucroute...
Les onduleurs PV existent en triphasé, même pour de faibles puissances, et quand bien même vous utilisez un onduleur monophasé, tant qu'un bridage en injection à 6kVA est respecté (obligatoire pour les onduleurs monophasés) aucun soucis. D'ailleurs un bon point pour les onduleurs triphasés c'est qu'on peut monter jusqu'à 36kVA sur un branchement en puissance limité.
Perso elles commencent à m'ennuyer (pour être poli) ces légendes urbaines comme quoi passer les installations domestiques triphasés en mono était bénéfique économiquement ou techniquement, comme si le triphasé c'était un truc ancien voué à disparaître alors que pas du tout. Dans les faits ça demande toujours de faire des modifications sur l'installation ou le matériel qui s'avèrent être des usines à gaz comme, à tout hasard, installer un variateur de fréquence à 250€ qui n'apporte rien. Sans oublier que les tableaux électriques n'ont plus aucune logique non plus...
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
06/08/2024 à 10h40
06/08/2024 à 10h40
Tout d'abord je tiens à remercier tous ceux qui m'ont répondu.
En bref, voilà où j'en suis de ma saga Tri->Mono :
- depuis fin juillet, notre maison est allimentée en monophasé
- depuis cette date, notre pompe immergée est donc hors service
- par contre, en étudiant la doc de son coffret de commande, j'ai compris qu'il est possible de la reconfigurer pour qu'il fonctionne en mono (avec une sortie mono en direction de la pompe bien entendu)
- et j'ai fini par comprendre qu'un variateur de phase simple ne pourra pas délivrer du 3x400 V mais seulement du 3x230, ce qui nécessite de reconfigurer les moteurs triphasés en triangle (et pas en étoile). Mais notre pompe n'est pas reconfigurable car c'est un cylindre monobloc en inox qu'on ne peut pas ouvrir à priori.
Compte-tenu de ce qui précède, je pense que le plus simple serait de remplacer notre pompe tri par une mono. Mais j'ai lu à droite et à gauche sur le web, qu'il serait possible d'utiliser la même pompe, à condition d'ajouter un condensateur. Je ne pense pas que ça résoudrait la question du voltage. Et je n'ai pas envie d'abimer une pompe qui fonctionne encore bien. Qu'en pensez-vous ?
Alain
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
08/08/2024 à 18h49
08/08/2024 à 18h49
Alain
Je crois que vous faites une inversion de termes, parce que :
3 x 400 V ⇒ montage en triangle, 3 fils de phases avec 400 V entre eux.
3 x 230 V ⇒ montage en étoile, 3 fils de phases sur les 3 branches de l'étoile et le neutre au centre de l'étoile.
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
09/08/2024 à 10h55
09/08/2024 à 10h55
Bonjour et merci pour cette correction abgech.
Quelqu'un aurait-il un avis sur le fond de ma question ?
(en gros ai-je plutôt intérêt à essayer de faire fonctionner ma vieille pompe Grundfos en ajoutant du matériel électrique et/ou électronique, ou bien la remplacer vu qu'elle a tout de même plus de vingt ans d'ancienneté ?)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
09/08/2024 à 11h15
09/08/2024 à 11h15
abgech a écrit :
Alain
 Bonjour abgech,
Alain69 a tout à fait raison.
Pour un moteur 230/400, on le branche en étoile en tri 400V et en triangle en tri 230. C'est simple à comprendre, les enroulements supportent le 230V, donc en 230V tri, on branche en triangle, chaque enroulement recevant ainsi 230V alors qu'en 400V  tri, on branche en étoile, donc 2 enroulements en série entre chaque phase de 400V pour que chaque enroulement reçoive ses 230V.
PS : pas de neutre à raccorder sur un moteur tri en étoile...
Pour résumer, quelque soient les tensions moteur (127/220 - 230/400 - 400/690 - etc.) la plus petite tension correspond au branchement en triangle et la plus grande au branchement en étoile.
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
09/08/2024 à 12h26
09/08/2024 à 12h26
Bonjour Cjupiter et merci pour vos éclaircissements,
Je dois avouer que ces branchements en triangle ou étoile c'est très nouveau pour moi (il y a une semaine ces 2 termes ne m'auraient en rien évoqué qq chose en rapport avec l'électricité).
Ai-je raison de supposer que sur une pompe immergée (long cylindre habillé d'inox) on n'a pas accès aux bornes d'alimentation du moteur  ?
(et si ça se trouve, le moteur n'est même pas mixte, mais conçu uniquement pour du triphasé au standard Enedis soit 3x400)
Alain (quelque peu Shadock avec ma pompe qui ne pompe plus rien :-) )
09/08/2024 à 15h45
09/08/2024 à 15h45
variateur frequence alim 230 V mono sortie 380V tri
impossible de modifier le couplage des pompes immergées.
Ceci dit il me semble me rappeler que des variateur de fréquences alimenté en 230 mono peuvent sortir du 400 volts tri le seul HIC le prix, voir lien au dessus
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
11/08/2024 à 16h15
11/08/2024 à 16h15
Un grand merci à vous les3c19, j'avais fini par croire qu'un variateur de fréquence ne pouvait pas produire du triphasé standard (3x400V) mais seulement du 3x230 (la même tension qu'en entrée). En tous cas, tous les modèles Schneider que j'avais vu sur  www.achat-electrique.com sont dans ce cas-là.
Je vais probablement commander le modèle que vous m'avez indiqué, ou un modèle similaire, mais en m'assurant que la conversion de tension est bien au rendez-vous, puisque je ne peux pas reconfigurer ma pompe.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Alain
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
25/10/2024 à 09h56
25/10/2024 à 09h56
Alors depuis ma dernière connexion, de l'eau a coulé sous les ponts (et pas qu'un peu !), mais il a fallu que je gère d'autres priorités et que je reçoive l'engin conseillé par les3c19.
J'ai enfin trouvé le temps de sortir ce convertisseur de sa boite et de le tester. J'ai donc envoyé du 230 V mono sur les bornes prévues pour, et j'ai mesuré (avec un vieux voltmètre numérique) les tensions récupérées sur les 3 bornes de sortie. Mais au lieu de voir s'afficher une tension de l'ordre de 400V, le voltmètre affiche des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1000 V. J'en déduit donc que le triphasé produit n'a pas vraiment les caractéristiques de celui délivré par Enedis. Vous confirmez ?
D'autre part, j'avais prévu de configurer le coffret de commande de ma pompe en monophasé (la notice explique comment le faire) et d'intercaller le convertisseur entre la sortie mono du coffret et la pompe triphasée. Mais il y a un hic, c'est que lorsque le convertisseur reçoit du courant, il s'initialise en mode "Off" (il faut appuyer sur "Run" pour qu'il convertisse le courant reçu).
J'ai donc pensé laisser mon coffret en triphasé, et l'allimenter par le convertisseur, ainsi ça devrait fonctionner comme avant. Sauf que vu ce que j'ai obtenu plus haut (voltage de sortie non mesurable), j'ai peur de "griller" mon coffret et en tous cas, qu'il ne fonctionne plus avec ce triphasé un peu bizarre.
Que me conseillez-vous ?
Bien cordialement
Alain
Visiteurs non identifiés : 14
