Onduleur mono —> triphasé - page 2
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
02/06/2024 à 14h29
02/06/2024 à 14h29
Dans le cadre de l'installation prochaine de panneaux photovoltaiques, je suis sur le point de basculer l'alimentation de ma maison de triphasé -> monophasé.
Le seul problème qu'il me reste à résoudre, c'est une pompe d'environ 1kW qui fonctionne en triphasé. J'ai d'abord pensé remplacer cette dernière, mais il y en aurait pour plus de 1500€, sachant qu'il y a aussi un coffret de commande bourré d'électronique. Et on m'a dit qu'à qualité de fabrication égale, les moteurs en mono sont moins fiables.
Une personne dont un ami a résolu un pb similaire en installant un onduleur capable de produire du triphasé à partir du mono, me conseille de suivre cet exemple.
Certains d'entre vous auraient-ils une expérience dans ce domaine ?
Si oui, quelles caractéristiques cet onduleur devrait-il avoir, afin de pouvoir non seulement allimenter cette pompe, mais aussi allimenter son électronique de commande ?
Alain
26/10/2024 à 05h15
26/10/2024 à 05h15
Voir ma demande du 12/06/2024   07h11
 en plus: photo de l'intérieur du coffret de commande.
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
27/10/2024 à 14h05
27/10/2024 à 14h05
les3c19 m'a demandé :
"le coffret de commande n'est il pas alimenté en tetra 3 phases + neutre ou avec un transfo à l'intérieur
une photo interne de ce coffret STP"
Ce coffret est censé être allimenté par 3 phases (+ terre). Pas de neutre.
Mais il est également possible de l'allimenter en monophasé, il y a juste la fiche à remplacer et des switch à bouger (j'ai la notice explicative).
Par contre, prendre et envoyer une photo est compliqué pour moi (j'utilise un Mac qui s'obstine à snober mon smartphone non Apple).
Mais je voudrais surtout savoir si le convertisseur que j'utilise (celui qui m'a été conseillé sur ce forum) est capable d'envoyer du triphasé "potable" pour ce coffret. Si oui alors mon problème est résolu. Sinon (cad si le triphasé produit est juste bon pour un moteur mais pas pour de l'électronique), alors il me resterait à essayer de programmer le convertisseur pour qu'il démarre dès qu'il est allimenté, mais sa notice m'a semblé écrite en chinois (alors qu'elle est écrite en anglais, mais à destination des ingénieurs ou tout au moins d'électriciens chevronnés _ ce que je ne suis pas).
Voilà où j'en suis ...
Bon dimanche
27/10/2024 à 16h33
27/10/2024 à 16h33
alimente avec le variateur que le moteur, pas autre chose.
Si tu ne peux pas mettre des photos, impossible pour moi de te donner des modif à faire. Le variateur peut très certainement être commandé à distance (filaire pas autre chose) mais là aussi il me faut des photos de la notice ou au moins un lien qui donnerait cette notice et son schémas
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
27/10/2024 à 22h44
27/10/2024 à 22h44
Bonjour les3c19,
Pas trouvé de site où la notice du variateur serait téléchargeable en pdf. Par contre j'ai scané la notice de mon coffret de contrôle (ci-jointe), et j'ai trouvé cette vidéo présentant sommairement le variateur :
https://www.youtube.com/watch?v=L8FnwUvKYJU
Je crois deviner que votre idée serait que le coffret, en + d'envoyer du courant vers le variateur pourrait peut-être lui envoyer un signal de commande en + ?
Si nécessaire je pourrais scanner la notice en anglais du variateur.
Bien cordialement
Alain
Documents joints :
29/10/2024 à 06h25
29/10/2024 à 06h25
  Non le coffret n'alimenterait pas le variateur
le coffret commanderait le variateur via des contacts secs si c'est possible sur ce variateur
le contact sec du variateur serait  ouvert/fermé par le contacteur triphasé du coffret en faisant une modif du câblage si accessible sinon y a une autre possibilité c'est que ce coffret alimente un relais bipolaire et que ce relais fasse le contact sec
J'ai fait la modif avant le thermique représenté borne 95/96 mais tu peux le faire en aval du thermique
le variateur reste sous tension tout comme le coffret
avatar - Ilyaplusdejus
Message(s) : 25
30/10/2024 à 20h54
30/10/2024 à 20h54
C'est une très mauvaise idée d'alimenter votre coffret de commande via le variateur de vitesse.Le variateur délivre une fréquence allant jusqu’à  plus de 4000Hz, sachant que votre réseau Enedis est en 50 Hz ,les composants de votre armoire commande (contacteur,carte électronique etc..) sont conçu pour fonctionner sur cette fréquence (50/60Hz).
Si vous faites cela, il y a forte chance que vous détérioriez votre armoire de commande.
Le variateur de fréquence est prévu uniquement pour les moteurs asynchrones.
J'ai trouvé un lien pour la notice.(Il y a de la lecture)
http://www.cnweiken.cn/wk600.pdf
Bon courage.
Toujours au courant
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
31/10/2024 à 10h12
31/10/2024 à 10h12
Un grand merci à les3c19 et à Ilyaplusdejus pour votre aide à y voir plus clair. La notice en PDF correspond bien à la notice papier que j'ai trouvé dans la boite du variateur !
J'ai bien compris qu'en tous cas, c'est le coffret qui doit allimenter le variateur et non l'inverse.
Je pensais consacrer une partie de mon W.E. à ce problème, mais je viens d'avoir de nouvelles contraintes qui me sont tombé dessus (ma maison est en travaux, et jusqu'à fin novembre). Je repousse donc à décembre ce problème qui de toutes façons ne présente plus d'urgence, vu que la pompe à allimenter ne sert que durant l'été (ces temps-ci, nous avons plutôt trop d'eau).
Merci encore et à bientôt
Alain
31/10/2024 à 10h33
31/10/2024 à 10h33
 re
Non tu n'as rien compris. relis bien ma dernière réponse
le coffret ne fait que commander le variateur
Message(s) : 25
31/10/2024 à 19h49
31/10/2024 à 19h49
les3c19 a écrit :
 re
A défaut d'avoir les détails de votre installation (Schémas électrique,implantion ,photos etc..) c'est assez ambiguë et difficile de vous aider.
On ce base sur des suppositions et l'on ne ce comprend pas.
Si vous avez des soucis avec votre matériel informatique,il existe des supports pour faire des dessins gratuitement, "paint" par exemple.
Faites nous un joli petit dessin SVP.😊
Toujours au courant
Visiteurs non identifiés : 24
