Four 2300 W sur prise 32A
Par jbl
jbl
avatar - jbl
Message(s) : 7
28/09/2010 à 00h11
28/09/2010 à 00h11
Bonjour J'ai un four de 2300W à brancher dans ma cuisine. La seule prise "puissance" est une prise 32A. Je pense brancher une fiche 32 A sur le câble de mon four. Est-ce gênant si ce câble est en 2,5 mm² ? J'ai lu que les protections 32A nécessitaient un câblage de 6 mm², mais je n'ai pas compris s'il s'agit du câblage de la prise ou alors du câblage de l'appareil de cuisson à la fiche. Quel est le risque si je laisse le câble 2,5 mm² ? Merci d'avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/09/2010 à 01h23
28/09/2010 à 01h23
Tu peux le brancher comme tu l'indiques.
Tu branches bien ton radio-réveil avec un fil plat souple en 0,75 mm2 sur une prise 16A , fils de 2,5mm2, et DJ de 20A sans te poser de question...
Ne pas confondre l'installation fixe , avec ses boites, prises, circuits à réaliser suivant la NFC , chaque circuit protégé (c'est la ligne qui est protégée, et non l'appareillage d'extrémitée.)
Par contre, l'appareillage , est considéré comme mobile , et doit être réaccordé avec du câble souple (muèltibrin) en fonction de sa consommation ... du 2,5mm2 dans ton cas.
Visiteurs non identifiés : 25
