four électrique mal isolé et mise à la terre suspecte
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
11/06/2016 à 10h35
11/06/2016 à 10h35
Je ne comprends pas pourquoi l'électricité passe un peu dans l'encadrement du four électrique encastré.
Si je débranche le four, plus de problème.
Je ne peux pas envoyer de photo aujourd'hui mais j'ai remarqué que au pied du mur de la maison un câble est sectionné presque complètement, il me semble qu'il s'agit d'un câble de mise à la terre (je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre).
That's all, merci à tout lecteur et contributeur.
Message(s) : 19542
11/06/2016 à 11h01
11/06/2016 à 11h01
tout four, machine à laver, cuisinière a toujours ou presque une légère perte à la terre, et celle ci est évacuée à la terre via les liaisons équipotentielles (terre) faut il encore que cette terre soit efficace, bonne résistivité et que les appareils y soient reliés par les prises.
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
11/06/2016 à 13h48
11/06/2016 à 13h48
Peut-être à cause de ce câble en partie sectionné ?
Mais aucun autre appareil électrique n'occasionne ces mini décharges et le four est de petite taille.
Si le câble (extérieur) que je suppose être celui de la mise à la terre est en partie sectionné puis-je réaliser un raccord efficace?
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 88
25/07/2016 à 12h29
25/07/2016 à 12h29
Explication après intervention de l'électricien:
Le câble en partie sectionné était la mise à la terre du téléphone.
Le cordon d'alimentation du four électrique ( sous boîtier) était grillé, ce qui explique la fuite de courant.
Ce four était inutilisé depuis plusieurs années, installé par des professionnels, l'origine de la panne restera un mystère.
Cool Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 26
