Frequence est 60 Hz
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
09/09/2011 à 20h55
09/09/2011 à 20h55
Bonsoir à tous;
Pour la frequence des machines et des appareils electromenageres ou d'autres appareils est à 60 Hz comment je peux le rendre à 50 Hz??
Cordialement et merci d'avance
Demander la Science du Berçeau à la Tombe
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
09/09/2011 à 21h04
09/09/2011 à 21h04
Les appareils sont fabriqués avec une technologie fonction de la fréquence du réseau et cela n'est pas modifiable , par contre passer de 60 à 50 hertz ne doit pas présenter de problème pour un moteur sinon qu'il tournera plus lentement
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
09/09/2011 à 21h11
09/09/2011 à 21h11
Bonsoir zorrorenardeau;
C'est à dire il n'y as aucun methode de la modifier parce que j'ai acheté des machines et des app electromenagere du pays du golf et aprés j'ai constaté qu'ils sont en 60 Hz et dans mon pays la freq est à 50 Hz ?
Amicalement
Message(s) : 382
11/09/2011 à 10h20
11/09/2011 à 10h20
Non la fréquence d'un appareil n'est pas modifiable
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
11/09/2011 à 17h27
11/09/2011 à 17h27
Bonjour à tous.
Il existe des variateurs de vitesse pour moteurs assynchrones, avec lesquels il est possible de faire varier la vitesse, donc la fréquence.
Principe de fonctionnement: alimentation en alternatif, redressage, hachage à la fréquence désirée. Pour certains tu peux entrer en mono et sortir en tri. En revanche, je crois que ca limite la puissance à 2kW (à vérifier). Concernant le prix, ca doit pas être donné quand même.
A+.
Bruno
11/09/2011 à 17h48
11/09/2011 à 17h48
Non, Bruno, ces variateurs ne sont pas conçus (couramment, car en spécial on peut tout faire) pour augmenter la fréquence, mais pour la diminuer.
La second partie de ton message fait plutôt penser à un onduleur (entrer en mono sortir en tri : même remarque que précédemment, cela n'existe pas en courant). Le principe n'est pas idiot à condition que ce ne soit pas une "alimentation sans coupure".
Côté puissance, quasiment pas de limitation. Côté prix non plus Rigole Rigole Rigole !
Abfouz, deux cas de figure en utilisation directe : les moteurs asynchrones tourneront moins vite (3000t/mn au lieu de 3600, ou 1500t/mn au lieu de 1800, etc...), les moteurs universels (avec un collecteur, des balais - et des étincelles Rigole ), pour autant que la tension nominale soit conforme (environ 230V), ne seront que peu pénalisés, mais ne donneront pas toute leur puissance.
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
11/09/2011 à 22h26
11/09/2011 à 22h26
ah oui exact,
autant pour moi j'avais réfléchi a l'envers, : faire du 50 avec du 60hz.
Dans ce cas c sur qu'un var ne marchera pas.
Par contre chez leroy sommer, ils font des var que tu alimentes en mono, et qui te fais du tri. J'en ai monté un l'autre jour au boulot. Mais la tu es quand même limité en puissance.
bruno
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
13/09/2011 à 09h33
13/09/2011 à 09h33
Bonjour à tous;
Merci à tous pour les infos et malheureusement pour moi Colère
Cordialement et bonne journée
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
23/09/2011 à 17h29
23/09/2011 à 17h29
bruno08fr a écrit :
ah oui exact,
Mais si, vous ne dites pas de bêtises, les variateurs de fréquence (du moins ceux que j'utilise couramment) permettent bien de faire varier la fréquence en dessous et au dessus de 50Hz. Je fais couramment tourner des moteurs à 100Hz avec ces variateurs (type Altivar de Schneider Electric pour ne pas les nommer).
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/09/2011 à 18h00
23/09/2011 à 18h00
Tout d'abord, on ne peut pas généraliser .... chaque type de récepteur ayant un comportement différend (comme celà a été dit ).
Par exemple :
- Moteur TRI
- Moteur MONO asynchrone à induction ,
- Moteur synchrone,
- Moteur universel,
- Appareil avec un transformateur d'entrée ,
- Appareil avec un convertisseur statique en entrée ,
- Appareil purement résistif.
Dans tous les cas, il faut :
- connaître le type de récepteur,
- examiner sa plaque constructeur pour déjà voir le régime d'alimentation plaqué ( tension, fréquence ), et ses caractéristiques associées ( puissance, courant, vitesse, ..)
- et analiser au cas par cas les incidences du nouveau réseau d'alimentation.
Quant au qui-proquo sur les onduleurs à fréquence variable, ils correspondent à des cas d'utilisation bien précis, et s'ils permettent une variation de fréquence, ils imposent par ailleurs une tension ..... et bien évidemment la puissance n'est plus la puissance nominale ..... ils peuvent être employés exclusivement avec des moteurs triphasés asynchrone ... et une analyse montre qu'ils ne permettent pas de respecter l'alimentation d'un moteur conçus pour du 60 HZ (avec une alim 230V 50 Hz )
On peut toujours "bricoller" dans le cas de petites puissances , mais rien à voir avec un fonctionnement "nominal".
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 283
