Gaine dans dalle de béton
Par Nico_Ev
avatar - Nico_Ev
Message(s) : 8
04/07/2015 à 11h59
04/07/2015 à 11h59
Bonjour, J'ai récemment acheté un appartement que je suis en train de rénover. J'ai notamment la terre dans toutes les pièces d'eau, mais j'aimerais la rajouter dans mes autres pièces également. Hélas, les gaines qui arrivent dans mes prises sont coulées dans le béton. J'ai dévissé un câble sur une prise et j'ai essayé de tirer à l'autre bout, mais ça ne vient pas, j'ai l'impression que le béton doit faire pression sur la gaine et donc que les fils électriques sont bloqués. Est-ce possible ? Je préfère avoir quelques infos avant de tirer comme un boeuf au risque de tout arracher et de me retrouver bien embêté... Je vous joins une photo pour illustration. Si effectivement les fils sont bloqués, est-ce qu'il existe une solution ? Merci beaucoup pour vos conseils !
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
04/07/2015 à 19h59
04/07/2015 à 19h59
2 fils par gaine de 16 mm².
Je ne connais pas la longueur de ces gaines ni le cheminement, mais doit passer
Mais en faisant une belle poupée, attacher les trois nouveaux fils aux deux existant et ça doit passer!!!!
Denuder les fils existants, en faire un crochet...
De même pour les nouveaux fils à passer....
Attacher l'ensemble le plus proprement,t possible et enrouler du "scotch, chatterton) sans trop en mettre ( sur épaisseur).
04/07/2015 à 22h18
04/07/2015 à 22h18
il serait étonnant que le bétonnage ait écrasé les gaines, qu'elles aient été croquées ou aplatie fait partie du possible
Par Nico_Ev
avatar - Nico_Ev
Message(s) : 8
05/07/2015 à 19h24
05/07/2015 à 19h24
D'accord, merci beaucoup ! Donc a priori, je peux forcer un peu, sans risque de casser les fils ? Au pire ça ne vient pas si la gaine est croquée ou aplatie ? Si jamais ça reste coincer, il existe une solution (mise à part éclater la dalle de béton ? je pense que mes copropriétaires ne vont pas vraiment être pour ^^)
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
06/07/2015 à 07h37
06/07/2015 à 07h37
Salut....
Ce qui est primordial c'est que le raccord ne lâche pas pendant la "tirée" des fils.
Perso, je dénude les fils, existants et les nouveaux à passer (gain en volume).
Puis je fais un crochet avec chaque fil.....
Ceux ci sont parfaitement attachés ensemble.
Pour une meilleure " glisse " dans la gaine, enrouler un peu de scotch (chatterton) sans exagérer toujours dans le but de ne pas augmenter le volume du diamètre.
Et sans non plus y aller avec 15 tonnes de pression, vous pouvez effectivement tirer de façon assez viril!!!
Si vraiment ça coince dans un sens, gaine croquée par exemple, ne pas hésiter à essayer dans l'autre sens.....
Parfois ce qui marche pas dans un sens, fonctionne dans l'autre!!!!
06/07/2015 à 08h14
06/07/2015 à 08h14
il existe des petites lamelles plastiques allongées, munies de trous espacés sur la longueur
on attache un premier fil dans le premier trou, le suivant etc
de l'autre côté on a un trou (côté tirant, on attache un des deux fils (on bloque on fil et on tire l'autre pour donner de l'aisance) et puis on tire sur celui qui reste
au besoin, on ajoute de talc, et un qui tire et un autre qui pousse en guidant les fils pour qu'ils ne vrillent pas (ce qui augmente l'épaisseur et freine)
avant nous faisions pareil avec un des 3 fils dénudés sur une longueur, on faisait une boucle, et puis une autre et on accrochait le deuxième et le troisième fils après (à l'époque les gaine icta étaient vendues nue avec un fin tire fil à l'intérieur)
Par Nico_Ev
avatar - Nico_Ev
Message(s) : 8
06/07/2015 à 09h26
06/07/2015 à 09h26
Merci à tout les deux ! Je vais essayer tout ça.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
06/07/2015 à 09h29
06/07/2015 à 09h29
Je n'y crois pas trop mais quelquefois on y arrive.
Dépend de la longueur et surtout des courbes.
Ne pas trop tirer quand même. Si tu casses, ... Bonjour la réparation !
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 105
