Grésillement luminaire led
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
17/07/2022 à 15h58
17/07/2022 à 15h58
j'ai acheté deux plafonnier led avec variateur d'intensité intégrée donc plus ou moins lumineux et je peux aussi faire varier la température de la couleur plus ou moins froide via télécommande
3400lumen
le variateur est donc intégré, cependant ça grésille malgré des branchements correct (sucre automatique difficile de se tromper)
comment réduire ses grésillements qui sont parfaitement audibles et désagréables ? j'ai lu qu'il fallait rajouter un condensateur entre le domino et mes arrivées phase et neutre, qu'en est il ? si tel est le cas avez vous un lien amazon à me communiquer pour l'article par exemple ?
merci
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
18/07/2022 à 08h41
18/07/2022 à 08h41
J'ai trouvé ceci mais pas sur de produit ni du branchement :
condensateur anti parasite
lien modifié par les3c19
Bernard
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/07/2022 à 08h55
18/07/2022 à 08h55
BernardLeBricoleur a écrit :
j'ai acheté deux plafonnier led avec variateur d'intensité intégrée donc plus ou moins lumineux et je peux aussi faire varier la température de la couleur plus ou moins froide via télécommande (3400lumen)
comment réduire ses grésillements qui sont parfaitement audibles et désagréables ? j...
merci
Commençons par identifier ce produit .... Marque et référence,
avec si possible lien sur sa notice .
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
18/07/2022 à 09h37
18/07/2022 à 09h37
merci pour votre réponse
voici la fiche produit :  luminaire
ainsi que son mode d'emploi téléchargeable via le descriptif produit
les commentaires 1 étoiles sont nombreux et convergent sur les mêmes dires que moi
les gens ne se sont pas embêté et ont ramené le produit sauf que j'en ai acheté 2 et je les ai monté et ça fait 6 trous dans le placo donc si je peux m'éviter de tout remballer puis reboucher les trous et en racheter d'autres je tente sinon tant pis
Bernard
18/07/2022 à 11h29
18/07/2022 à 11h29
tu peux essayer de monter une charge résistive pour lampe led, ou le condensateur en lien, mais pas sur du résultat sur ce phénomène, c'est surtout fait pour éviter le clignotement à l'arrêt et la bonne marche des variateurs extérieur des luminaires
Je préfère la charge résistive Yokis  CHR3W
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
19/07/2022 à 12h05
19/07/2022 à 12h05
salut @les3c19 ok super je vais commander la charge résistive conseillée on verra bien... merci beaucoup c'est top je n'aurai jamais trouvé seul
Bernard
Visiteurs non identifiés : 54
