Luminaire spot défectueux ....mystère
avatar - Matthias31
18/06/2023 à 19h09
18/06/2023 à 19h09
J ai besoin de votre aide aujourd'hui, j ai pas trouvé de sujets correspondant.
Dans la chambre de mon fils il y a 3 spot en luminaire .
Suite à une coupure de courant . De l eau sur une multiprise dans le garage car machine à laver avait une fuite .
Les 3 spots monter en série ne fonctionne plus . J ai un tableau électrique hager  avec disjoncteur .
- J ai changé et tester les ampoules .
- j ai vérifier les disjoncteurs
- démonter et tester les interrupteurs
-tjs au multi j ai vérifier que les fils interrupteur et douille recevait du courant .
Tout est OK . Et sur le même disjoncteur il y a les luminaire de ma fille qui fonctionne bien . 3 spot également.
J ai vérifier les prises de la chambre qui fonctionne également.
Je pensais que ça devait être un problème de surchauffe due mais si il y a du courant qui arrive .... et j ai mis en alternatif le multi pour chaque douille et ça me met bien 0 .
Enfin Je sèche et si quelqu'un a une idée 💡  je suis preneur .
Merci d avance
Ok
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
18/06/2023 à 19h14
18/06/2023 à 19h14
J'ai du mal à comprendre votre raisonnement. Si le multimètre indique 0, c'est qu'il n'y a pas de tension. Sinon il indiquerait environ 230V entre les 2 plots de la douille. Alors comment déduisez-vous de ce 0 qu'il y a bien "du courant qui arrive" ?
Visiteurs non identifiés : 253
