Branchement luminaire prise
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 677
15/06/2023 à 14h50
15/06/2023 à 14h50
dans ma cave extérieure je suppose qu'il y avait un luminaire (puisque interrupteur d'installé) alimenté par une prise électrique. est ce ok de faire cela ?
Je voudrai y installer un luminaire (je prendrai IP65 en tube led car quand il pleut ça s'infiltre, la dalle au dessus n'est pas étanche). Je vous ai fait les photos notamment celui de la prise démontée) mais je n'ai pas fait l'interrupteur.
dans la boite de dérivation : un bleu, un vert, un rouge branchés chacun sur un wago 3 voies
dans le tube irl à droite de la boite de dérivation : un bleu, un rouge qui vont jusqu'à l'interrupteur.
comment j'installe le nouveau luminaire ? je reprends du câble bleu rouge suffisamment long pour partir de l'interrupteur et arriver jusqu'à la boite de dérivation ? puis je branche sur le wago 3 voies bleu et rouge existant.
et enfin sur les mêmes wago 3 voies je branches un nouveau bleu vert rouge qui iront se brancher à mon luminaire ?
merci pour votre aide
Bernard
Message(s) : 9951
16/06/2023 à 07h11
16/06/2023 à 07h11
Vous inspirer du second schéma de ces exemples
Chef·fe de chantier
Message(s) : 677
16/06/2023 à 09h23
16/06/2023 à 09h23
Bonjour @carminas
merci bcp pour votre aide
j'ai repris votre schéma pour que ça s'adapte à la configuration spatiale de mon cas
sur mon schéma : la boite blanche = boite de dérivation
                             le carré avec un I = interrupteur
                             le petit carré bleu/ le petit carré vert : un wago 2 voies
                             le point jaune lumineux : le luminaire
du fil orange je n'en ai pas je prendrai du rouge comme j'ai fait sur le schéma ?
dans mon cas le fil rouge qui arrive de la prise électrique jusqu'à la boite de dérivation n'a pas la longueur nécessaire pour aller jusqu'à l'interrupteur, j'utilise un connecteur wago en ligne pour rajouter la longueur nécessaire ou je suis obligé de prendre 1 seul et même fil qui fera au moins 6m ?
le branchement sur l'interrupteur : la phase qui arrive de la prise se branche sur : L
et le fil orange/rouge qui part de l'interrupteur au luminaire : port numéroté 1 ?
j'ai du 2.5mm² qui arrive dans la boite de dérivation, je continue en 2.5mm² jusqu'à l'interrupteur et idem pour le branchement du luminaire lui même ?
merci
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 677
25/06/2023 à 11h29
25/06/2023 à 11h29
bonjour @carminas
pourriez vous m'aider pour la suite ? j'ai posé qq interrogations au dessus ...
en vous remerciant ++
Bernard
Message(s) : 9951
25/06/2023 à 11h40
25/06/2023 à 11h40
Bien entendu, vous n'est pas obligé de mettre les fils d'une seule traite et vous pouvez mettre des Wagos intermédiaires
C'est mieux d'avoir 2 couleurs différentes pour différencier phase et retour lampe mais pas obligatoire
Peu pertinent le 2,5², c'est galérer pour rien
OK pour le reste
Visiteurs non identifiés : 35
