GTL & faux-plafond
13/05/2015 à 16h53
13/05/2015 à 16h53
Que conseillez-vous :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/13//15051304472214084413262850.jpg
- laisser la hauteur du GTL jusqu'au plafond et fixer les tasseaux de bois (ossature pour le faux-plafond) à proximité ?
- raccourcir la hauteur du GTL pour pouvoir fixer le tasseau de bois sur toute la longueur du mur ?
13/05/2015 à 17h39
13/05/2015 à 17h39
la seconde formule me semble plus correcte
14/05/2015 à 12h08
14/05/2015 à 12h08
C'est ce qui me semblait aussi ... Mais je crains qu'en devant raccourcir le GTL, la hauteur de celui ci ne sera pas pile poil sous le futur faux plafond, et necessitera l'utilisation du gros cache de base de GTL que je trouve inesthetique ....
Si je prefere ne pas raccourcir le GTL, quelle methode conseillez vous pour fixer les tasseaux de bois et lamelle juste à proximité du GTL ? Encadrer completement le GTL avec les tasseaux de bois ?
14/05/2015 à 13h53
14/05/2015 à 13h53
rien d'autre à faire que d'entourer le gtd comme vous dites si vous ne voulez pas raccourcir celui ci
mais prévoir l'ouverture possible du gtd, donc le couvercle devrait quand même être coupé à ras du plafond, ce qui remet en cause le choix à faire
14/05/2015 à 15h00
14/05/2015 à 15h00
Comment puis-je fixer les bouts de tasseau en angle droit entre eux, autour du GTL ?
Normalement il suffit de visser en diagonale sur leurs bouts, mais à cause de la proximité du GTL, les vis risquent de percer le GTL ...
Message(s) : 10900
14/05/2015 à 18h37
14/05/2015 à 18h37
Salutatous
GTL,
Le G veut dire Gaine et pas Goulotte
Le bout de plastique dont on parle ici est une goulotte
La seule chose qui importe c'est que les fils soient toujours mécaniquement protégés
15/05/2015 à 10h21
15/05/2015 à 10h21
Certes mais pour l'esthetisme, je n'aimerais pas percer la grosse goulotte du GTL ...
Donc quelle methode faut-il employer pour fixer les bouts des tasseaux entre eux, encadrant le GTL, sans risquer de percer le GTL ?
Utiliser de petits vis qui perceront seulement les bouts des tasseaux sans aller jusqu'à entrer dans le mur ? Mais est-ce que ça sera suffisamment solide ?
Utiliser de la colle superpuissante genre "Sika MaxTack 123" ? J'ai assez peu confiance en des colles meme supposé superpuissante ...
15/05/2015 à 13h01
15/05/2015 à 13h01
voir l'image
15/05/2015 à 13h10
15/05/2015 à 13h10
kriske a écrit :
voir l'image
Bonne idée ... mais sur des tasseaux en sapin de section 3x3cm, est-ce que ça reste suffisamment solide de les amincir de moitié à cet endroit ?
15/05/2015 à 17h39
15/05/2015 à 17h39
collé et visser cela doit le faire
16/05/2015 à 16h21
16/05/2015 à 16h21
d'accord je mettrai colle + petit vis en diagonal
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
