Je possède un lampadaire halogène avec variateur. Comment puis je remplacer l halogène par LED ? Merci pour vos retours
Cela dépend du variateur : s'il est "pas cher" et sur une lampe puissante, il y a des risques qu'il ne fasse pas correctement varier des LED (parce que pas assez puissantes).
Suivant le prix de l'appareil, il faudra donc peut être changer le variateur.
Sinon, il suffit des remplacer les ampoules par des LED qui acceptent les variateurs
J'ai remplacé plusieurs ampoules halogènes par des led sur ce genre de lampadaire et ce n'est pas top avec le variateur d'origine.
Selon le cas on a :
- variation impossible, l'ampoule fonctionne bien avec le variateur au maxi, mais dès que l'on veut baisser l'intensité lumineuse, elle clignote.
- variation sur une petite plage seulement, impossible de trop baisser l'intensité.
Je n'en ai pas vu un seul où ça fonctionnait correctement.
Merci beaucoup pour votre retour. Vous me confirmez ce que je pensais. Très bonne journée
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 1187
