LAMPE HALOGENE VARIATEUR DE LUMIERE
Par pyrrhon
avatar - pyrrhon
29/06/2013 à 13h19
29/06/2013 à 13h19
Bonjour à tous, j'ai une lampe halogène, l'ampoule a grillé. Je l'ai changée, rien ne marche. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être du variateur de lumière qui était en cause. Mais la diode du variateur est toujours allumée quand je branche la lampe. Le variateur peut-il malgré tout être en panne malgré la diode allumée? Sinon d'où peut venir le problème? merci de votre aide.
29/06/2013 à 13h41
29/06/2013 à 13h41
La plus part des variateurs ont la lampe témoin qui fonctionne que lorsque le circuit est bon...et s'éteint quand l'ampoule est grillé
Mais il y a des exceptions.. ou le voyant s'allume qu'il y est défaut ou pas !! sauf si le fusible interne du variateur est HS
Donc, il faut vérifier :
- le fusible interne
- si la douille n'a pas charbonné ( calamine )
- ....et après on verra ..
Un multimètre pourra t'aider à trouver la panne
Visiteurs non identifiés : 240
