fonctionnement halogene
Par kawa83
avatar - kawa83
11/12/2015 à 17h26
11/12/2015 à 17h26
bonsoir suite a une chute mon halogène ne fonctionne plus, j'ai changé l'ampoule, pas ça... j'ai la continuité au niveau des 2 bornes de l'ampoule halogène, j'en ai testé 3... j'ai bien le 220 volts au bornes de l'ampoule, mais rien ne s'allume..... y a t il autre chose que je puisse vérifier?? merci d'avance
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
11/12/2015 à 18h30
11/12/2015 à 18h30
Bonsoir kawa,
Si tu es réellement du 230v aux bornes des lampes, ça doit s'allumer! Tu as mesuré avec quoi?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/12/2015 à 18h51
11/12/2015 à 18h51
Si il s'agit bien d'une lampe halogène de type RS7 vérifier que les plots soient bien positionnés dans les trous à chaque bouts de la lampe .
11/12/2015 à 19h15
11/12/2015 à 19h15
salut,
merci d'avance
Oui ---> l'ampoule !! car même si elle est neuve, elle peut ne pas !!!!
Voir aussi si les plots des douilles n'ont pas charbonnés créant de fait une sur-épaisseur qui se forme sur le plot empéchant le contact de s'établir avec un des plots de l'ampoule.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
