compatibilité ampoules led , ampoules halogenes dans un plafonnier
Par jp56
avatar - jp56
Message(s) : 24
08/01/2014 à 09h26
08/01/2014 à 09h26
Bonjour à tous ,
j'ai 2 plafonniers qui sont fournis avec des ampoules halogenes gu10 ,
pensez vous qu'il puisse avoir un probleme si je remplace les halogenes par des led équvalentes gu 10 ?
JP
08/01/2014 à 10h26
08/01/2014 à 10h26
Normalement pas de problème, sauf éventuellement la forme de la lampe ou de son culot qui gênerait l'introduction.
Par jp56
avatar - jp56
Message(s) : 24
08/01/2014 à 10h30
08/01/2014 à 10h30
Merci de la réponse
JP
Par jp56
avatar - jp56
Message(s) : 24
08/01/2014 à 11h27
08/01/2014 à 11h27
Et éventuellement l'inverse ( leds par ampoules halogenes ) ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
08/01/2014 à 11h45
08/01/2014 à 11h45
l'inverse pourrait poser problème: chauffe et puissance de l'éventuel transformateur dans le cas ou il s'agit de basse tension. Il faudra alors regarder quelle est la puissance max acceptable par le lustre et voir si les halogènes sont dans les clous.
Par jp56
avatar - jp56
Message(s) : 24
08/01/2014 à 11h58
08/01/2014 à 11h58
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement
Visiteurs non identifiés : 17
