Halogene vers led
Par fabeer
avatar - fabeer
Message(s) : 11
21/11/2013 à 20h03
21/11/2013 à 20h03
Bonjour a tous,
je dispose dans ma maison de lampes halogenes encastrées de type mr16 ( c'est ce qui est ecrit sur les ampoules)....dans ma grande naiveté j'ai donc acheté des mr16 en led,et une fois branchées a la place des halogenes ,ben ca ne fonctionne pas.Apparement il faut du 12 volt pour les alimenter et les halogenes que j'ai en place ne sont pas en 12 volts.A noter que pour chaque halogene dans le faux plafond,il y a un petit boitier blanc (transformateur??),apres avoir regardé un peu sur le web,la solution serait peut etre de remplacer les douilles mr16 par des gu10 et donc d'y installer apres les led en format gu10,ai je bon?
voici des photos prises de ce que j'ai dans le sous plafond
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
21/11/2013 à 20h37
21/11/2013 à 20h37
Bonjour, bonsoir...
Nous avons donc, un branchement actuel avec des halogènes connexion mr16 branché sur des transfos 11,5v (12volts) d'environ 60Watts.
On vient y brancher des lampes led de même connectique (mr16), et ça ne fonctionne pas.
Etes vous sûr que vos nouvelles lampes fonctionnent en 12 Volts?
De plus, vos transfos sont a sorties alternatives, vos leds sont elles capables de fonctionner avec une tension de ce type?
Par fabeer
avatar - fabeer
Message(s) : 11
21/11/2013 à 20h53
21/11/2013 à 20h53
Hello,et merci de me repondre...les ampoules proviennent d'ci https://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=171085066104&var=470274812787&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
il me semble qu'elles sont en 12 volts,non.?
Avez vous une solution a me proposer?
merci pour votre aide
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/11/2013 à 21h17
21/11/2013 à 21h17
il suffit de lire la description ......... où il est écrit 220 Volts .....
21/11/2013 à 21h33
21/11/2013 à 21h33
ET bien Oui Je plussoie vigoureusement ! à Castor ..Comme dit ailleurs une ampoule en 220V ne fonctionnera jamais sur du 12V
Donc a priori les douilles de tes jolies belles ampoules sont équipables de culots différents..
Donc choisis le culot GU10 , Vires les transfos, et raccordemnt sur le 220V de nouvelle douilles GU10
Par fabeer
avatar - fabeer
Message(s) : 11
23/11/2013 à 07h56
23/11/2013 à 07h56
Bonjour et merci a tous pour vos messages,donc je possede des led en 220 volts( alors qu il m avait semble lire que les mr16 etaient forcement en 12 volts...puis je aussi debrancher la douille du transfo et la rebrancher directement sur le 220 ? Ca m eviterait de changer ttes les douilles et aussi de conserver mes led?
Enfin,une idee de pourquoi l electricien a choisi de mettre des trasnfos?
23/11/2013 à 08h18
23/11/2013 à 08h18
C'est pas une bonne idée... La preuve : le fait de parler de mr16 et de voir des broches GY6,35 t'as induit dans l'erreur..car tu as raison ces lampes sont normalement en 12V
Donc je ne peux que te conseiller de mettre des douilles traditionnelles utilisant le 220V.. Ca évitera que toi ou quelqu'un d'autre se trompe lors des futures remplacement de lampes.
Par fabeer
avatar - fabeer
Message(s) : 11
25/11/2013 à 15h34
25/11/2013 à 15h34
Hello,donc pour le moment j'ai viré les transfos et raccordé direct sur la douille de mes mr16 en 220 volts et ca fonctionne,je changerai une autre fois.
Par contre juste une remarque,je me suis apercu ce matin en me levant que les led emettaient une tres tres legeres lumiere a peine visible,comme si un residu d'electricité les maintenait allumées,est ce grave? est ce que ca consomme?
merci
Visiteurs non identifiés : 17
