horloge de programmation pour volet roulant electrique
Par golfy70
avatar - golfy70
Message(s) : 9
11/08/2013 à 22h22
11/08/2013 à 22h22
bonjour J'ai achete sur le net une horloge de programmation pour volet roulant electrique destinee a remplacer un inter manuel montee-descente sur lequel j'avais 3 fils: montee,descente et neutre l'horloge de programmation a 5 plots: moteur: montee descente et neutre moteur et a cote: neutre et phase je ne comprends pas pourquoi 2 neutre cote a cote: je les ai relies par un fil, mis la phase, mais ca ne marche pas: on entend le declic mais pas de mouvement du volet quelqu'un pourrait il m'aider? merci d'avance
11/08/2013 à 23h41
11/08/2013 à 23h41
Bonsoir.
Tu peux nous préciser quel est ton câblage ?
Si tu n'avais que 3 fils, il te faut simplement ajouter le neutre pour ton horloge. Mais cela impose de connaître les raccordements de ton installation.
N'hésite pas à nous poster des photos, dont celle de la notice de ta nouvelle horloge.
Salut, @+
Message(s) : 19325
12/08/2013 à 12h19
12/08/2013 à 12h19
le neutre et phase sont pour la marche de cet inter horaire, le 2 ° neutre c'est un repiquage pour le moteur (ça évite un domino)
la phase moteur est reprise ,dans ton cas, sur la phase moteur là il faut que tu fasse un pont. et avec les fils monté et descente le compte est bon.
Par golfy70
avatar - golfy70
Message(s) : 9
12/08/2013 à 22h24
12/08/2013 à 22h24
merci pour ta reponse: il semble que c'est exactement ce que j'ai fait: montee , descente et neutre qui etaient sur l'ancien inter sont mis sur montee descente et neutre du nouveau: j'ai ponté neutre du moteur avec neutre de l'horloge et ajoute une phase a l'horloge; mais ca ne marche pas; on entend un declic mais le volet ne bouge pas je poste la notice du montage prescrit mais ca ne donne rien de plus merci encore
Message(s) : 19325
13/08/2013 à 07h33
13/08/2013 à 07h33
Salut matinal
Pour mémoire je mets le schémas avec les fils à brancher, mais d'après tes dires ce serait bon. Il est possible que tu ai inversé monté et descente , que lorsque tu fais l'essai le volet se trouve déjà en position et de ce fait ne peu plus bouger,
il faut essayer d'inverser le fil marron et le fil noir du moteur. Pas besoin de faire de pont, il est déjà fait en interne de l'horloge.
13/08/2013 à 08h52
13/08/2013 à 08h52
J'ai un gros doute là !
Si avant tu n'avais qu'un simple commutateur, tu avais 3 fils dessus, l'arrivée de la phase et la commande montée et descente vers le moteur. Le neutre pouvait passer par la boite du commutateur ou pas.
Or, tu dis que sur le commutateur tu avais montée, descente et neutre, c'est pas vraiment normal...
Message(s) : 19325
13/08/2013 à 13h46
13/08/2013 à 13h46
il dit bien rajouté phase et il entend bien un clic d'un relais
que ce soit la phase ou le neutre en coupure ,le fonctionnement doit se faire correctement , cela ne change rien au problème.
13/08/2013 à 14h09
13/08/2013 à 14h09
J'ai du mal à comprendre ce qu'il a réellement fait !
Pourrait-on avoir une description plus précise des branchements réalisés ou un dessin ?
Par golfy70
avatar - golfy70
Message(s) : 9
13/08/2013 à 16h52
13/08/2013 à 16h52
merci a tous pour votre aide, mais je n'avance pas ! Effectivement, j'ai peut etre confondu phase et neutre a l'arrivee du moteur: mais ca fonctionnait!! dans le schema que tu me proposes, ca ne m'avance pas sur ces 2 neutres comme tu es tres sympa et trés fort en schema(je ne sais d'ailleurs pas comment vous arrivez a les faire, avec quel logiciel, mais cela est un second probleme), te serait il possible de me faire le schema de branchement::prise-horloge-moteur: depuis la prise(avec phase et neutre) vers horloge de programmation(avec ses 5 bornes: moteur(montee, descente et neutre) et horloge(phase et neutre) vers moteur(montee, descente et neutre D'avance merci
13/08/2013 à 17h04
13/08/2013 à 17h04
A l'arrière de l'appareil, tu as le schéma de raccordement :
L'arrivée du 230V sur 1 et 2 (1=phase et 2= neutre)
Le moteur sur 3/4/5 (3=neutre du moteur / 4=montée (ou descente) / 5=descente (ou montée)
13/08/2013 à 17h18
13/08/2013 à 17h18
Si j'ai bien tout compris, avant tu avais :
Et maintenant, tu dois avoir :
Message(s) : 19325
13/08/2013 à 18h42
13/08/2013 à 18h42
depuis la prise(avec phase et neutre) vers horloge de programmation(avec ses 5 bornes: moteur(montee, descente et neutre) et horloge(phase et neutre) vers moteur(montée, descente et neutre, il y a une borne de neutre qui renter( N)et une borne neutre qui sort (N moteur)
D'avance merci
C'est bien ce que j'ai fait ,l'alimentation c'est l'arrivée de la prise et les autre trois fils sont bien mis sur un moteur représenté en rond et bien noté mais pour la couleur des fils pour montée/descente (MARRON/ NOIR), c'est suivant si le moteur est à droite ou à gauche .
Désolé mais pour les deux neutres peu pas expliquer mieux .
Pour les neutres, il y a une borne d'entrée (N) et une borne sortie (N moteur)
Je répète : as tu essayé d'inverser le noir et le marron
Par golfy70
avatar - golfy70
Message(s) : 9
13/08/2013 à 21h36
13/08/2013 à 21h36
merci a tous: je vais m'y remettre demain car si je coupe le courant maintenant je vais entendre parler du pays!!! Amicalement
Par golfy70
avatar - golfy70
Message(s) : 9
16/08/2013 à 21h40
16/08/2013 à 21h40
merci les amis, ca marche ! avec une attention particuliere pour le schema de jabus
Membre(s) : Carminas , abgech
Visiteurs non identifiés : 213
