hotte aspirante HS
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
08/11/2018 à 19h20
08/11/2018 à 19h20
et tout d'abord merci pour votre aide.
J'explique mon soucis. Depuis hier, ma hotte aspirante ne fonctionne plus, il y a du jus qui arrive sur la carte (voir photo jointe) mais par contre impossible d'allumer le ventilo ou les lumières. Si quelqu'un pouvais m'aider et m dire comment tester la carte ou les composants.
Je vous remercie par avance.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/11/2018 à 20h05
08/11/2018 à 20h05
l'image n'est pas jointe, une fois choisi, il faut cliquer sur "charger" pour upload les fichiers
Sinon je pense que ça doit pas être grand chose, un fusible fondu certainement
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
08/11/2018 à 20h09
08/11/2018 à 20h09
En effet ça doit être mieux comme cela Clin d\'oeil
J'avais bien pensé au fusible mais le pb c'est que je ne le trouve pas Mouais...
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
10/11/2018 à 02h50
10/11/2018 à 02h50
pouvez-vous aussi montrer la face arrière (avec les pistes de couleur vertes)?
j'avais pas compris que c'était une hotte électronique: pas impossible que ce soit juste le bloc transfo rouge à droite qui ne sorte aucun courant. avez-vous un multimètre? car juste avec celui-ci et la photo face arrière je pourrais vous expliquer quoi tester pour comprendre d'où vient le problème Clin d\'oeil
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
10/11/2018 à 08h17
10/11/2018 à 08h17
merci deja pour le temps passé a essayer de me répondre.
et voila l’arrière de la plaque. Oui je possède un multimètre.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/11/2018 à 09h45
10/11/2018 à 09h45
Et dans le boitier noir à coté du transfo rouge, quoi qui nia Confus
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
10/11/2018 à 11h35
10/11/2018 à 11h35
bonjour, je suis du même avis que strike07 , transfo hs ou régulateur
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
10/11/2018 à 11h38
10/11/2018 à 11h38
re, il y a aussi des soudures sèches
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
10/11/2018 à 11h55
10/11/2018 à 11h55
Bonjour paint,
merci deja pour ta réponse.
Et qu'est ce que tu appelle soudure sèches?
et sur la photo que tu as renvoyé qu'est ce que cela signifie? je dois testé la ou tu a entouré pour voir si j'ai bien 12V?
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
11/11/2018 à 12h38
11/11/2018 à 12h38
bonjour, oui un test sortie du transfo(le truc rouge) tu doit avoir en virons 8 a 12 volts alternatif ( le viron est une mesure aléatoire suivant les régions ), mais sais tu faire cela en toute sécurité ? car 230 v a proximité ( voir très très proche)
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
11/11/2018 à 13h41
11/11/2018 à 13h41
J'ai quelques notions électricité mais c'est pas mon metier non plus.
SI tu pouvais me donner la démarche a suivre je suis preneur qd meme Sourire
En tt cas, merci pour ton aide précieuse.
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
11/11/2018 à 13h53
11/11/2018 à 13h53
bonjour( oui faut toujours dire bonjour sinon les modérateurs te virent ) une photo de ton multimètre(je parle de l'appareil testeur)
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
11/11/2018 à 14h18
11/11/2018 à 14h18
Oui tu as raison, la politesse ne fait pas de mal ;.
et voila, la photo de mon multimètre.
Message(s) : 19542
12/11/2018 à 03h18
12/11/2018 à 03h18
la photo n'est pas passée!
certainement trop grosse, réduire en 800/600
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
12/11/2018 à 10h02
12/11/2018 à 10h02
ci joint la photo.
merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
12/11/2018 à 23h57
12/11/2018 à 23h57
je reviens et je vois que les recherches ont bien avancés Sourire
Sinon concernant les mesures de sécurité à prendre il faut que tu t'équipes de gants isolants (en cuir ou autre matériaux assez dense), de lunettes de protection, car si au moment de la manip un truc éclate, c'est en soit pas très dangereux mis à part pour les yeux, te mettre dans un endroit calme, et t'assurer de disposer d'un inter différentiel sur ton installation électrique et ne pas oublier de raccorder le fil de terre.
1-Pour le multimètre il faut d'abord le calibrer sur 200V~ et mettre les pointes de test sur les pastilles du rectangle rouge : si il y a(comme le dit paint, que je remercie d'ailleurs pour avoir fait le montage photo) une tension de 8-12V c'est quasi-sur que le transfo va bien.
2-Ensuite calibrer le multimetre sur 20V--- et regarder si il y a une tension entre les pastilles dans le rectangle jaune "12V continu" si elle est d'environ 12-14V(sans se soucier, si il y est, du "-" devant) c'est bon
3-Etape un peu différente cette fois( mais toujours sur 20V---) : il faut mettre la pointe de test noir sur un des point qui est en contact sur la plus grosse piste (la "masse" ou le "0V") et la rouge en sortie de régulateur, j'ai joint un montage. Normalement, vu le niveau de simplicité du circuit, il devrait y avoir une tension très proche de 5V, si ce n'est pas le cas, le régulateur est HS, et si malheureusement la tension dépasse les 6-7V, il y a peu de chance que le microcontrôleur ait survécu Mouais...
Enfin essayez sur cette portion de circuit ces étapes et si la première ne marche pas, c'est le transfo ou le câble d'alimentation (230V) qui a un problème, si il n'y a pas tension dans le rectangle jaune c'est les diodes qui sont HS, et si il n'y a pas de tension proche de 5V à l'étape 3, alors c'est le régulateur qui est HS Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
