Hublot étanche garage
avatar - flodereims
Message(s) : 452
28/09/2020 à 12h15
28/09/2020 à 12h15
Ayant en ce moment des néons au plafond, et sachant que c'est pas très économique (a moins qu'il y en ai des économique ?)
Je souhaite les changer pour y mettre des hublots de ce style :
https://ibb.co/bdkd6Rn
Ma question est: puis je les installer au plafond a la place des neons ? Ou c'est pas possible? Car je les vois tout le temps sur les murs et non au plafond....
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/09/2020 à 12h35
28/09/2020 à 12h35
On peut les installer au plafond; mais :
les fluos, c'est plutôt économique
là si tu ne mets pas des ampoules LED; ça consommera bien plus
Et l'éclairage sera très différent : tu vas passer d'un truc qui éclaire en longueur à un autre qui éclaire sur un point
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/09/2020 à 12h57
28/09/2020 à 12h57
je suis du même avis que Dom91 Je plussoie vigoureusement !
Il existe des tubes (comme les néons) mais en LED, l'éclairage est plus lumineux, l'inconvénient c'est le prix.
salutations
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
28/09/2020 à 14h13
28/09/2020 à 14h13
9€,95
Je ne suis pas payé par le vendeur mais , j'ai l'expérience de ce matériel depuis + de 1 an .
A mon avis ce sera bien mieux que ce que vous voulez mettre
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/reglette-led-1-x-18-w-t8-blanc-froid-e1501091642
avatar - flodereims
Message(s) : 452
28/09/2020 à 18h25
28/09/2020 à 18h25
Merci de vos réponses, par contre ni connaissant rien.. mes réglettes possèdent des starter, est ce qu'il faut acheter des néons led différents dans ce cas là ?
Ou bien est ce que ça irait ça :
https://www.amazon.fr/dp/B076VHHGTS/ref=cm_sw_r_u_apa_i_Y2GCFb9QMGA97
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
28/09/2020 à 18h34
28/09/2020 à 18h34
Je répondrais à " poiluu",
les réglettes mentionnées sont bien , mais prévoir presse étoupe si modification de câblage
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
28/09/2020 à 18h53
28/09/2020 à 18h53
Vous "poubellisez" vos anciennes réglettes et vous mettez tout simplement celles ci (que j'ai cité plus haut ) en place. Elles sont complètes
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
29/09/2020 à 06h34
29/09/2020 à 06h34
Merci pour ces infos, Intéressé par le sujet car il semble bien répondre besoin. Sourire
ces réglettes s'allument elles instantanément ou y a t-il un léger temps d'attente ou parfois de clignotement comme sur les anciens néons ?
sont elles adaptées si on ne fait qu'entrer et ressortir de la pièce ?
Sinon vaut-l mieux un carré led 60 x 60 ou autre ?
Le + Bo F
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/09/2020 à 07h17
29/09/2020 à 07h17
Attention, le montage de tubes led sur d'anciennes réglettes pour fluo nécessite le recâblage de la réglette. Rien de bien compliqué, mais surtout ne pas monter directement un tube led avec l'ancien câblage !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/09/2020 à 07h18
29/09/2020 à 07h18
Les tubes led restent avant tout des led ! Donc rien à voir avec les tubes fluo...
avatar - flodereims
Message(s) : 452
29/09/2020 à 07h26
29/09/2020 à 07h26
Il faut juste mettre un starter led nan? Ou c'est plus compliqué ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
29/09/2020 à 09h01
29/09/2020 à 09h01
Ces réglettes sont COMPLETES , il n'y à rien à rajouter . Déjà dis plus haut.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/09/2020 à 10h36
29/09/2020 à 10h36
Il faut recâbler complètement... voir par exemple https://www.ledkia.com/fr/content/41-changer-un-tube-fluorescent-par-un-tube-led
Ou sinon, comme le dit poiluu, tout changer...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
29/09/2020 à 18h39
29/09/2020 à 18h39
Merci pour ta réponse
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 206
