Incompréhension changement luminaire
Par moos
avatar - moos
12/06/2020 à 17h32
12/06/2020 à 17h32
Bonjour à tous, Je suis débutant en électricité et je souhaite aujourd'hui changer mon luminaire dans ma salle à manger. Or, mon immeuble étant assez vieux, je rencontre un branchement qui me semble ne pas être très commun. Pour mieux illustrer mon propos, j'ai tourné 2 vidéos disponibles ici : 1- https://streamable.com/ydp4wd 2- https://streamable.com/ykucoc Ma question et mon problème sont les suivants : comment faire pour brancher un nouveau luminaire de ce type (https://amzn.to/2UAKYnm) ? Je ne sais pas ce que je dois débrancher/arracher ou changer sur le branchement actuel (cf vidéos) J'ai juste réussi à dé-clipser le branchement actuel comme on peut le voir sur la 2ème vidéo mais je ne sais pas si je dois arracher ou faire qq chose d'autre ? Merci d'avance pour votre aide, Moos
Par moos
avatar - moos
12/06/2020 à 18h54
12/06/2020 à 18h54
Je suis désolé, je n'ai pas très bien compris votre réponse, que puis-je faire pour résoudre mon problème ? Je vous remercie, Moos
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
13/06/2020 à 10h31
13/06/2020 à 10h31
après avoir coupé le courant, débranche les deux fils du luminaire
je te suggère de regarder ce qui se trouve sous le scotch noir car en général quand on en met comme ca, c'est louche (câble abîmé par exemple). par contre si tu vois que sous le scotch la gaine du fil est craquelé, essaye de ne pas trop les triturer car il est fort possible que cela soit pareil plus loin dans le mur ou plafond. tu remettre du scotch ou gaine thermo
après cela tu peux installer ton nouveau luminaire sans probleme
coté branchement, le 230V n'a pas d'importance si tu inverse phase ou neutre dans ton cas
jette un œil en même temps pour voir si tes extrémités de câbles dénudés ne sont pas oxydé (couleur foncé ou verdatre). si c'est le cas, tu coupe et dénude au dessus ou alors un petit coup de toile Emerie fine peut le faire (si c'est un câble rigide seulement)
Par moos
avatar - moos
15/06/2020 à 12h37
15/06/2020 à 12h37
Ce que je compte faire : 1. Couper et dénuder les fils du luminaire actuels (car je ne vois pas comment les débrancher facilement) 2. Installer un domino pour raccorder les fils avec ceux de mon nouveau luminaire Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution ? Merci beaucoup Phildefer pour votre dernière réponse, et je tâcherai évidemment de regarder l'état des câbles comme vous me le conseillez. Moos
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
15/06/2020 à 17h56
15/06/2020 à 17h56
Oui je ferai cela moi aussî
Coupe pas trop court car on ne peut pas tirer sur les câbles ensuite
N'hésite pas à nous faire un retour quand tu as terminé
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/06/2020 à 07h14
16/06/2020 à 07h14
Avant de couper les fils, vous pouvez tout simplement les déconnecter de la douille, soit en tirant et tournant (avec l'aide d'une pince), soit en appuyant avec un tournevis sur le ressort (on ne voit pas assez bien sur la video si c'est un système sur lequel on peut appuyer ou pas).
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
