Installation 3 poussoirs
Par remo8
avatar - remo8
Message(s) : 21
05/11/2013 à 10h18
05/11/2013 à 10h18
Je change mes interrupteurs et prises
Dans mon couloir d'entrée, j'ai une lumière commandée par 3 poussoirs.
2 poussoirs sont branches par 1 fil noir et 1 fil rouge chacun donc pas de probleme.
En revanche le troisième reçoit 3 fils rouges et un fil noir.
Comment brancher ce 3ème poussoir sachant que je utilise du NILOE de chez Legrand ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/11/2013 à 12h16
05/11/2013 à 12h16
Bonjour ,
rassembler les trois rouges dans un domino ou borne type wago et un bout de fil partant ce cette jonction pour aller sur la borne du poussoir
Par remo8
avatar - remo8
Message(s) : 21
05/11/2013 à 12h35
05/11/2013 à 12h35
J'ai tenté cela mais ça ne fonctionne pas.
Pensez vous que les 3 fils ne soient pas bien connectés dans le domino ?
De plus j'entends un grésillement dans le disjoncteur quand je le branche
Cela est il en rapport?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/11/2013 à 15h36
05/11/2013 à 15h36
si vous donniez un peu plus d'éléments sur comment étaient branchés les trois fils rouges et le noir sur l'ancien poussoir cela éviterait peut-être de répondre à coté de la plaque
à mon avis ce que vous entendez est le télérupteur qui reste alimenté en permanence donc ce n'est pas bon couper la protection autrement il ne va pas supporter ça longtemps
une photo nette du boitier avec les fils visibles serait la bienvenue
Message(s) : 10914
05/11/2013 à 16h30
05/11/2013 à 16h30
hello
surtout il faut se brancher entre L et 2
05/11/2013 à 17h28
05/11/2013 à 17h28
Et bien prendre un BP et non un inter...
Par remo8
avatar - remo8
Message(s) : 21
05/11/2013 à 18h04
05/11/2013 à 18h04
Merci mille fois EFRED
Sur les boîte NILOE il n'est pas précise l'installation pour les poussoirs.
En effet ta méthode était la bonne,
Il me reste une énigme
Sur une prise j'ai trois fils terre qui se connectait , comment faire à présent avc mes nouvelles prises ne proposant que deux bornes ? Je prend un wago pour 2 d'entre eux ?
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
05/11/2013 à 18h23
05/11/2013 à 18h23
En fait, c'est schématisé ici pour les connections.
Par remo8
avatar - remo8
Message(s) : 21
05/11/2013 à 18h47
05/11/2013 à 18h47
Et n'étant pas pro, je comprenais avec ce schéma que c'était un fil dans la borne rouge et l'autre dans la borne 1...
Visiteurs non identifiés : 8
