installation d’une suspension
Par manu2s
avatar - manu2s
22/12/2013 à 20h08
22/12/2013 à 20h08
bonjour voilà je souhaite installer une suspension à un endroit où il n'y avait qu'une douille de branchée par un fil bleu et à la terre (fil jaune et vert) il y a en plus un fil noir qui n'est pas branché le produit que j'ai acheté étant de classe 2 dans la notice d'installation il est indiqué de ne pas le relier à la terre donc je le branche au fil noir et au fil bleu et ça ne fonctionne pas je le branche au fil bleu et à la terre et là ça fonctionne est ce normal? d'où vient le problème? merci pour votre aide
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
22/12/2013 à 20h31
22/12/2013 à 20h31
Bonsoir....
Votre fil noir n'est pas relié ou est sur une phase....
Votre fil bleu est sans doute une phase d'où liaison noir/bleu, égale pas de différence de potentiel...
Bref, votre installation est à revoir pour des raisons de sécurité.
De plus, avec le peu d'explication données, il se peut même que votre fil v/j soit lui même relié à une phase.
Méfiance donc!!!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
23/12/2013 à 08h03
23/12/2013 à 08h03
Effectivement, il y a un truc...
Si le vert/jaune était vraiment une terre, se brancher dessus devrait entrainer le déclenchement du différentiel, sauf s'il n'y en a pas...
23/12/2013 à 08h30
23/12/2013 à 08h30
Il semblerait bien que dans ce cas, le jaune /vert n'ai pas la terre mais le retour de lampe, sinon le disjoncteur EDF sauterait même en 650 ou 500 mA .
malheureusement ce détournement des couleurs est très fréquente.
23/12/2013 à 08h33
23/12/2013 à 08h33
Poste nous une PHOTO de ton tableau des protections, nous saurons s'il y a ou non un DDRHS 30mA.
Visiteurs non identifiés : 42
