Installation de lampes en extérieur - étanchéité
Par romaindel
avatar - romaindel
18/06/2018 à 09h51
18/06/2018 à 09h51
Bonjour à tous, Je souhaiterai installer des lampes sur un mur à l'extérieur de ma maison. J'ai acheté dans une brocante des vieilles appliques en métal + verre fonctionnant autrefois à la bougie. Ces appliques ont été câblées de douilles E14 classiques, mais ont du être installées en intérieur (j'espère!) avant de finir entre mes mains. Ces appliques ne sont à priori par étanches : il n'y a pas de joint sur la porte de façade qui servait autrefois à accéder aux bougies et la base est ajourée. Je pense qu'on est grand max en IP42 (c'est pas génial) Elles seront placées sous le rebord du toit donc seront un minimum protégées contre la pluie, mais ne seront pas pour autant protégées en cas de grosse pluie, ou protégées contre l'humidité. Je me demande donc ce que je peux faire pour les installer en toute sécurité. J'ai eu deux idées, que je soumet à vos avis : Soit de les installer comme des lampes intérieures, donc de mettre des douilles classiques, mais de mettre sur la ligne un disjoncteur détecteur d'arc qui sautera en cas d'arc électrique causé par l'humidité Soit de câbler dans les lampes des ampoules étanches, mais je n'en trouve pas. Je cherche une ampoule qui aurait la forme d'une ampoule classique flamme, mais sur laquelle on vient câbler directement phase et neutre. Si quelqu'un a un tuyau...je suis preneur ! Que pensez vous de ces idées ? Que feriez vous à ma place ? Merci de votre aider et à bientôt ! Romain
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
18/06/2018 à 10h46
18/06/2018 à 10h46
Romain
pour moi ,c'est très simple , je ne prends aucun risque et ne pose pas ces appareils !
à moins d'aimer le gout du risque Grand sourire
cdlt
Visiteurs non identifiés : 30
