Installation de suspension luminaire
Par gavelin
avatar - gavelin
24/07/2017 à 20h09
24/07/2017 à 20h09
Hello à tout le monde J'ai fait l'acquisition récemment d'un appartement, et bien que n'étant pas doué de mes mains à la base, je me mets au bricolage pour l'aménagement ! J'ai déjà installé dans ma vie plusieurs suspensions sans aucun pb, mais sur la dernière en date j'ai un soucis. J'ai branché les fils bleu / jaune / rouge sortant du plafond sur le bleu / jaune / rouge de la suspension J'ai remis le courant. J'ai testé au tournevis testeur : courant sortant de mes fils bleu / rouge et courant dans la "douille" -> jusque la tout va bien. Je mets une ampoule (venant d'une autre suspension, ampoule qui fonctionne) -> rien ne se passe. Du coup, je suis bloqué. Je ne vois pas ce que j'ai mal fait !! Avez vous une idée ?? Merci bcp.
Message(s) : 9949
24/07/2017 à 21h36
24/07/2017 à 21h36
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil pour tester.
S'il s'allume sur le bleu, ce n'est pas bon signe (c'est en général signe que c'est coupé en amont)
Par gavelin
avatar - gavelin
27/07/2017 à 12h02
27/07/2017 à 12h02
Merci Carminas !! J'ai testé ensuite ceci au multimètre : tension entre terre et fil rouge : 235 v tension entre terre et fil bleu : 0 v -> ça veut dire que la phase est trouvé mais que le neutre est KO c'est ça ? si oui, quelle est la prochaine étape ? ;-) merci bcp !!
Par gavelin
avatar - gavelin
28/07/2017 à 10h39
28/07/2017 à 10h39
et derniere mesure : entre fil rouge et fil bleu = 0 volts mesurés avez vous une idée ?? merci !!
Message(s) : 9949
28/07/2017 à 10h45
28/07/2017 à 10h45
Oui le fil de neutre est coupé quelque part (ou mal raccordé)
Reste à trouver où
Visiteurs non identifiés : 59
