Installation électrique abri de jardin
Par vincentj
avatar - vincentj
Message(s) : 9
05/01/2012 à 20h13
05/01/2012 à 20h13
Bonjour à tous, J'ai quelques questions au sujet de ma future installation électrique de mon abri de jardin. Tout d'abord cet abri se situe à 30 m de la maison. Il y a quelques années j'avais enterré un câble électrique de 3*1.5, ce câble étantrelié à mon tableau électrique. Pour le branchement sur le tableau un copain électricien me l'avais fait. En fait il a rajouté sur la première rangée (rangée ou se trouve tous les disjoncteurs pour les prises de la maison, le four, LV...) un disjoncteur 16 A et branché mon câble dessus. Tous ces disjoncteurs sont protégés par un disjoncteur différentiel de 30mA. Mes questions sont les suivantes: Premièrement : Est ce que ce câble va suffire pour mon alimenter mon abri de jardin, sachant que j'envisage d'installer deux néons de 36W et de mettre en place deux prises (une pour la radio par exemple et l'autre pour une perceuse, mais pas plus) et enfin dernièrement je vais mettre en place un arrosage automatique et je souhaiterai raccorder une pompe (qui fonctionnera la nuit quand ni la lumière ni les prises de courant seront utilisées), pompe de 1200W/5.6A. Deuxièmement comment faire les branchements de mon abri? mettre en place un boitier de dérivation avec trois sorties un pour les prises, une pour l'éclairage, et une pour la pompe ? Merci d'avance pour vos éclaircissements
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
06/01/2012 à 01h46
06/01/2012 à 01h46
1,5mm2 entre le tableau de ta maison et ton abris de jardin c'est vraiment trop juste !
Compte tenu de l'ensemble de tes appareils que tu vas utiliser dans ton abris de jardin : 2 prises électriques + luminaires + pompe, il faudra réaliser un tableau comprenant :
- 1interrupteur différentiel 30mA 40A de type AC
- 1 disjoncteur de 20A pour les prises électriques (8 maxi) en supposant que tu vas aussi brancher ta pompe sur une prise électrique
- 1 disjoncteur de 10A pour la lumière (5 points maxi)
Soit un total de 30A pour une puissance 6900W maxi utilisables dans ton abris de jardin.
Donc ce qu'il faudrait c'est remplacer ton câble de 1,5mm2 par un 3x10mm2 pour être tranquil.
Et dans le tableau principal de ta maison, remplacer le disjoncteur de 16A par un 32A. D'ailleurs il est inutile de brancher ce disjoncteur en aval de l'interrupteur differentiel.
Bye
Message(s) : 9949
06/01/2012 à 08h17
06/01/2012 à 08h17
Le 1,5² ne vous permettra pas de dépasser 2300W (remplacer le disj 16A par un 10A) sur 30m en gardant une chute de tension raisonnable (4% maxi environ).
Voir si cela suffit pour ce que vous envisagez.
Sinon partez sur la logique préconisée par vincent, qui pour le coup est dimentionnée très large (il y a peut être une alternative intermédiaire)
Par vincentj
avatar - vincentj
Message(s) : 9
06/01/2012 à 08h32
06/01/2012 à 08h32
Merci beaucoup pour vos réponses. Vous m'expliquez que le 1.5 ne permet pas de dépasser 2300W, ce qui me convient très bien car en terme d'utilisation je vais avoir deux hypothèses: 1-Je bricole dans l'abri de jardin avec au maxi deux néons allumés et les deux prises utilisées une par la radio et une par un outillage électrique (2*36W de néon, 700W de perceuse et 50W de radio) 2-L'arrosage fonctionne de nuit avec ma pompe donc 1200W pas plus Deux autres questions: 1-Pourquoi remplacer le 16A par un 10A sur le tableau principal ? 2-Est ce que je dois faire obligatoirement comme préconise addyll ou existe t'il une alternative (boite de dérivation) Merci d'avance
06/01/2012 à 09h20
06/01/2012 à 09h20
Ce que veut dire carminas c'est qu'avec un disjoncteur 16A tu peux tirer jusqu'à 4400W et là tu auras une forte chute de tension dû a un échauffement du câble sur la longueur!
Tu peux protéger ton alim. en 10A ce qui ne changera rien pour l'utilisation que tu compte en faire! (Perso je laisserai le 16A, chut faut pas le dire)
Le principal, pour une bonne utilisation,que les problèmes dans l'abri ne viennent pas couper le reste de l'installation, c'est de mettre ce disjoncteur en amont des inters diff. et dans l'abri de mettre un seul inter diff. 30mA 20A (c'est suffisant) et un disjoncteur de 10A , un pour la lumière + PC et un pour la pompe ,ceci pour pouvoir facilement coupé un des 2 circuits.
avec le 1,5mm² cela ne te permettra pas d'évoluer en puissance dans cet Abri, et par expérience, je sais que ces installations bougent au fil du temps!!Tu seras toujours a temps de refaire une alimentation plus importante si besoin.
Si je te dis ça c'est que perso ,au début je n'avais qu'une lumière et maintenant j'en suis à friteuse, 2 plaques à inductions, plus un décapeur thermique qui me sert à allumer le B.C. et oui cela s'est transformé en cuisine d'été.
Par vincentj
avatar - vincentj
Message(s) : 9
06/01/2012 à 09h49
06/01/2012 à 09h49
ok merci, Maintenant comme je suis une buse en électricité ou est ce que je peux trouver des explications sur le principe de montage d'un petit tableau avec en entrée mon cable et en sortie mes différents réseaux ? De plus quelle est la différence entre un inter diff 30mA et un disjoncteur et comment relier tous ces appareils ?
06/01/2012 à 10h17
06/01/2012 à 10h17
vincentj a écrit :
ok merci,
Je pari sans problème que carminas va te faire un joli dessin!
Un inter diff ne protège que contre les contacts directs et indirects, perte à la masse des appareils (terre) et les contacts directs des personnes sur un fil de phase, les simples disjoncteurs ne protègent que l'installation contre les surcharges et les courts circuits, il existe aussi des disjoncteurs différentiels qui font les deux protections, ces derniers vu leurs prix ne sont en général utilisés que dans le tertiaire et l'industrie!
Par vincentj
avatar - vincentj
Message(s) : 9
06/01/2012 à 16h11
06/01/2012 à 16h11
un coffret tout équipé de ce genre doit correspondre tout à fait: Coffret Logiquement ce genre de coffret et déja tout prêt on branche l'arrivée d'un coté et ensuite on repart de chacun des disjoncteurs, c'est bien ça ou c'est plus complexe ?
Par vincentj
avatar - vincentj
Message(s) : 9
08/01/2012 à 08h29
08/01/2012 à 08h29
pas d'avis sur mon joli coffret ? merci d'avance
Message(s) : 9949
08/01/2012 à 08h36
08/01/2012 à 08h36
Je plussoie vigoureusement ! avec les3c19
Comme suggéré voici un exemple de tableau divisionnaire, mais qui pour moi n'a intérêt que si vous repassez un câble de section supérieure, car avec votre 1,5² l'évolutivité ne sera pas possible
Quand à votre exemple de coffre, cette marque est inconnue au bataillon, mais comme elle a le marquage NF, pourquoi pas.
Ce qui me gène plus c'est que ce n'est pas un tableau étanche (type Plexo) ce qui est un peu gênant pour un local pas chauffé et pas isolé (risques d'humidité).
Vous savez un petit tableau c'est très facile à câbler si vous achetez le bon matériel (un ID peignable).
Autant acheter exactement ce qui convient à votre besoin (sans doute dans votre cas, un tableau 9 modules pour prévoir l'évolutivité, un interrupteur différentiel 30mA 40A type A peignables, 1 disjoncteur 10A, 3 disjoncteurs 16A, 2 peignes)
Je vous mets également une photo de celui de mon abri de jardin
08/01/2012 à 08h50
08/01/2012 à 08h50
de plus le coffret proposé est prévu pour intérieur
Pour : Intérieur.
Nombre de rangées : 1.
Nombre d'emplacements par rangée : 8.
Interrupteur différentiel 30 mA 40A type AC : 1.
Disjoncteurs : 4.
Disjoncteurs phase neutre 10 A : 2.
Disjoncteurs phase neutre 20 A : 2.
Dimensions du produit : l 16 x P 8 x H 16.
Obturateur : 4x 1/2.
Rail plastique.
Sans Porte, sans fond, sans bouchon.
Par vincentj
avatar - vincentj
Message(s) : 9
08/01/2012 à 09h33
08/01/2012 à 09h33
merci pour les schéma, avec ça je commence à comprendre et effectivement ça n'a pas l'air sorcier. Sinon si je conserve mon cable (car je part du principe que je ne ferai pas évoluer mon installation) ce type de tableau est pertinent ? La barre noire qui regroupe les fils de terre, c'est un domino ?
Message(s) : 9949
08/01/2012 à 09h40
08/01/2012 à 09h40
Avec le 1,5², ce genre de tableau a l'avantage de rendre indépendant les circuits.
La barre noire c'est le bornier de terre (fourni avec le tableau)
Par vincentj
avatar - vincentj
Message(s) : 9
08/01/2012 à 09h48
08/01/2012 à 09h48
pour les interdif 30mA 40A type A, lorsque je regarde un peu sur le net, j'en trouve plein de type A ou AC, mais peignable ce n'est jamais précisé. Ils le sont tous ?
Message(s) : 9949
08/01/2012 à 09h59
08/01/2012 à 09h59
J'ai fait une petite erreur.
Type AC suffit (en plus c'est moins cher)
Peignable c'est arrivée par le haut départ par le haut
Je laisse à un autre le soin de prendre la suite, car je dois partir
Par vincentj
avatar - vincentj
Message(s) : 9
08/01/2012 à 18h02
08/01/2012 à 18h02
merci pour tout je crois que j'ai tout compris Grand sourire
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 14
