installation électrique atelier - consuel
Par jpier
avatar - jpier
Message(s) : 7
18/11/2019 à 10h47
18/11/2019 à 10h47
Bonjour Suite à la l'acquisition d'une grange, je voudrais y mettre mon atelier et stockage. J'ai pas l'électricité, compteur neuf déjà en place en façade du bâtiment par l'ancien proprio (gaine de sortie à 30m du compteur) qui avait séparé des parties de la ferme. Je dois faire passer le consuel (sauf si vous me dite le contraire) pour qu'ensuite je puisse faire ouvrir mon compteur. Que faut il pour mon installation ? Je pense mettre un mur en osb, y poser un petit tableau, un disjoncteur 500mA (car celui du compteur est loin), une lumière au dessus et 2 prises en dessous. Le tableau il faut au mini ? Un disjoncteur pour les prises, un pour la lumière, un différentiel 30mA, une prise Et une prise terre au sol D'avance merci
Message(s) : 9951
18/11/2019 à 20h01
18/11/2019 à 20h01
A priori un petit tableau étanche avec :
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (qui servira de coupure générale, donc pas besoin du 500mA)
- disjoncteur 16A pour vos prises
- disjoncteur 10A pour l'éclairage
- terre inférieure à 100 ohms
Par jpier
avatar - jpier
Message(s) : 7
20/11/2019 à 08h12
20/11/2019 à 08h12
Ok, Faut il vraiment qu'il soit étanche ? Et y a t il des réglementations pour la hauteur de pose dans mon cas ? Faut il un GTL tout de même ?
Message(s) : 19541
20/11/2019 à 08h37
20/11/2019 à 08h37
jpier a écrit :
Ok,
étanche non pas besoin
oui y a hauteur à respecter l'inter différentiel devra se trouver à moins de 180 cm au dessus du sol et au plus bas à 90 cm
GTL non pas besoin mais mettre le tableau une rangée sur ré-hausse
Message(s) : 9951
20/11/2019 à 08h45
20/11/2019 à 08h45
Dans la mesure ou ce n'est pas chauffé, pas isolé et sans doute humide, étanche me semble une bonne précaution.
Mais effectivement ce n'est sans doute pas obligatoire.
Je ne suis même pas sûr qu'il y a des hauteurs mini maxi si on n'est pas en locaux d'habitation.
Mais de toute façon respecter entre 0m90 et 1m80 ne peut pas faire de mal.
Message(s) : 19541
20/11/2019 à 10h30
20/11/2019 à 10h30
si, si, ce sont des hauteurs obligatoires pour toutes installations habitats, tertiaires, industrielles et autre , il y a toujours ces hauteurs pour la sécurité.
pour info en tertiaires et industrielle la hauteur de coupure à toujours était de 180 cm au maxi même c'était 175 cm autorisé 180 cm
pour ce qui est du matériel étanche ou pas ces locaux de granges n'ont pas de IP à respecté tout comme les garages dans las maisons individuelles, c'est une habitude qui a été prise c'est tout, on peut utiliser par exemple le mosaîc
mais il est plus pratique de mettre du plexo
pour le tableau s'il y a beaucoup de poussière et toile d'araignée Grand sourire il est préférable de mettre un tableau étanche
la dernière installation faite dans une grange qui sert de remise de véhicule, j'ai mis un simple tableau et cela n'a posé aucun problème au contrôle consuel
Visiteurs non identifiés : 11
