installation electrique cuisine
Par oumtasnim
avatar - oumtasnim
11/03/2013 à 23h23
11/03/2013 à 23h23
Bonjour voila je viens vous solliciter car j'ai un soucis au niveau de la répartition des prise. Voila l'idée que j'ai eu mais je ne suis pas sur s'il est possible de le faire, donc dans la prise normal nous allons mettre une multiprise, qu'on mettra au niveau du plan de travail pour tous mes appareil petit ménager. Dans la prise sortie de câble nous avons mis le four, elle est de 32A Puis dans la prise qui est de 20 A (photo en piéce jointe) je souhaite mettre l'adaptateur qui se trouve dans le lien d'en dessous leroy merlin Dans cette prise la sera mis un lave vaisselle de 2200watt et une plaque de cuisson de 1500watt, souci cette plaque ce branche avec une prise comme celle ci Donc j'ai 2 question: La fiche de la plaque de cuisson est t'il possible de la changer par une fiche comme celle ci ou mettre un adaptateur Et deuxiéme question est ce que le branchement est faisable? pas de risque de disjoncter, car on à essayer de brancher le lave vaisselle dans une multiprise erreur ca à disjoncter. Si oui comment dois je procéder? Merci encore de votre disponibilité, desoléé de vous deranger!!!! :lmpraying:
Par oumtasnim
avatar - oumtasnim
11/03/2013 à 23h25
11/03/2013 à 23h25
je n'arrive a mettre l'image de ma prise mais elle s'adapte à la prise de la plaque de cuisson
11/03/2013 à 23h50
11/03/2013 à 23h50
, oumtasnim, sur ce site d'entraide.
Pour la multiprise sur plan de travail, je suppose que c'est le modèle avec un cordon et une fiche au bout ? C'est admis, mais ce sera encore mieux si tu peux fixer au mur cette multiprise, donc choisie avec possibilité de fixation (désolé, elle va coûter plus de 5€...).
Pour le reste, ton projet est complètement hors norme. En document joint ce qui est autorisé.
Il te reste la prise 20A sur laquelle tu brancheras ton lave-vaisselle avec un adaptateur 20A->16A simple (pas double).
Wala Wala...
Visiteurs non identifiés : 30
