Installation électrique des combles
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
04/02/2011 à 23h12
04/02/2011 à 23h12
Je suis entrain d'aménager mes combles, quelqu'un aurait des conseils à me donner pour amener l'électricité de mon appart à mes comblres ?
Est-ce que c'est faisable par un bricoleur ?
Comment je dois m'y prendre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 9949
06/02/2011 à 12h25
06/02/2011 à 12h25
C'est tout à fait possible, il suffit de repartir de votre tableau.
La section du câble dépendra de la puissance dont vous avez besoin dans vos combles
Ainsi jusqu'à 7kW un câble 6² protégé par un disj 32A suffira :
Au delà, il faudra utiliser du 10² (9kW maxi) voire du 16²
Dans le tableau, mettre en tête un interrupteur différentiel 30mA et des disjoncteurs de calibre adaptés aux différents circuits
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
07/02/2011 à 23h32
07/02/2011 à 23h32
Merki pour la réponse,
Si j'ai bien compris sur mon compteur au 1er, je mets sur l'un des 2 emplacements dispo un disjoncteur de 32A qui va me permettre de relier un tableau divisionnaire placé au 2ème au disjoncteur EDF.
Une fois au 2ème avec mon nouveau tableau je mets une interrupteur de 30ma et les disjoncteurs.
La puissance qu'il me faut ? Comment je peux la déterminer ? En haut j'aurai un espace bureau (3 ordis), et 2 chambres soit 3 chauffage électrique et 3 points de lumière et on va dire 2 prise de courants répartis dans chaque pièce. En sachant ça, comment je détermine ma puissance ?
Message(s) : 9949
08/02/2011 à 07h42
08/02/2011 à 07h42
Ce qui va faire le gros de la puissance c'est le chauffage électrique.
A voir ce que vous acheterez comme radiateurs mais disons aux alentour de 5 kW.
Pour l'ensemble des 3 ordis et des éclairages moins d'1kW.
Mais il peut y avoir des usages ponctuels conséquents : fer à repasser, aspirateur...
En résumé je dirai que du 6² doit suffire.
Mais si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus évolutif mettre du 10². J'imagine que la distance à parcourir ne doit pas être bien élevée donc le surcoût plutôt faible. Personnellement c'est le choix que je ferai.
Pouvez vous faire une photo du tableau actuel ouvert pour voir les possibilités de raccordement au départ.
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
08/02/2011 à 19h47
08/02/2011 à 19h47
Bien sûr Sourire Voici :
D'où devrai-je partir, relier mon disjoncteur de 32A ?
Merci pour votre aide c'est très gentil de me conseillé Sourire
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
08/02/2011 à 19h48
08/02/2011 à 19h48
La photo est tronquée sur le site mais il me reste 2 emplacements de dispos.
Message(s) : 9949
08/02/2011 à 20h32
08/02/2011 à 20h32
J'aurai préféré voir les fils au dessus.
2 solutions :
- vous repartez des bornes du haut de l'interrupteur différentiel
- vous ajoutez 2 borniers sur les emplacements prévus en haut à gauche et à droite. Vous débranchez vos fils d'arrivée en amont du différentiel et vous les faites arriver sur les borniers. Vous repartez bornier pour alimenter votre différentiel. Vous repartez des borniers pour alimenter votre disj 32A ou 40A.
La 2ème solution est nettement plus propre.
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
08/02/2011 à 23h41
08/02/2011 à 23h41
ll suffit de demander Sourire
Si j'ai bien compris ds les borniers placé en haut, je vais retrouver mes fils actuels et ceux du disjoncteur 32A ?
Message(s) : 9949
09/02/2011 à 07h39
09/02/2011 à 07h39
C'est cela, mais cela ne va pas être facile, car visiblement les fils actuels sont courts (c'est pour cela que je voulais la photos), en tout cas pour rejoindre l'emplacement du bornier de droite
Dans ce cas la solution serait de les remplacer, mais vous vous embarquez sur des travaux plus délicats.
Le plus simple est sans doute de vous repiquer sur les 2 bornes du dessus de l'ID
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
09/02/2011 à 08h41
09/02/2011 à 08h41
On est bien d'accord que cela consiste à relier les files du disjoncteur principales avec ceux du disjoncteur 32A ds les même bornes ? C'est pas dangereux ?
Message(s) : 9949
09/02/2011 à 08h51
09/02/2011 à 08h51
Ce n'est pas dangereux
Ce n'est pas idéal pour le serrage.
Mais bon nombre de tableaux sont faits comme cela.
C'est pour cela néanmoins que je vous ai conseiller la solution des borniers comme sur mes schémas
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
