Bonjour, mon inter ayant lâché, j’ai décidé de le changer pour un avec voyant. Mais quand je l’ai reçu , je ne comprends pas le branchement. Si quelqu’un peut m’aider, ce serait super sympa. Merci par avance 👍
Vous voulez un voyant témoin pour indiquer que la lampe est allumée ou un voyant lumineux pour repérer l'interrupteur dans le noir ?
Voir exemple joint (1 = X1 dans mon exemple)
Attention cela suppose que le neutre soit présent au niveau de l'interrupteur ce qui est rarement le cas.
Bonjour, merci pour votre réponse. Donc je résume : j’ai un fil rouge et un bleu qui sort du mur, je connecte le rouge sur L et le bleu sur X1. Je vous joint une photo de la connection de mon interrupteur. Cordialement
Si vous n'avez que 2 fils au niveau de l'interrupteur, il n'y a pas le neutre (le fil bleu doit être autre chose qu'un neutre).
Oui, votre fil bleu est l'équivalent du orange de mon schéma
Si vous n'avze pas un 3ème fil qui transite par là, c'est mort pour le voyant sans tirer de nouveaux fils.
Bonsoir, merci à vous 2 pour vos réponses, il ne me reste plus qu’à acheter un inter sans voyant. Bonne soirée. Cordialement
Vous pouvez toujours utiliser celui là sans raccorder le voyant.
Bonjour, et encore merci donc si je garde cet inter , je connecte mon fil rouge sur L et oū je connecte mon fil bleu ? Cordialement
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
