Installation moteur pour volet roulant
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
02/03/2017 à 14h10
02/03/2017 à 14h10
Bonjour, je voudrai installer un moteur pour ma baie vitrée de 2.50m de long avec des lames PVC!!!
que me conseiller vous comme matériel???
peut on se repiquer directement sur une prise de courrant??
merci pour vos reponses... Top !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/03/2017 à 14h41
02/03/2017 à 14h41
Je ne me mouillerai pas sur le matériel, chacun ayant ses avis.
Perso, j'ai des volets pas chers, avec télécommande. Ca finit par ne plus couter plus cher qu'avec une commande manuelle Yeux au ciel
Tu peux te repiquer sur une prise, cela fonctionnera. Mais pas top question protection, parce qu'un volet ne consomme pas beaucoup.
En toute logique, si tu repique sur un circuit prise, il faudrait câbler en 2.5 mm².
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
02/03/2017 à 14h51
02/03/2017 à 14h51
j' hésite entre:
https://www.labelhabitation.com/moteur-volet-roulant-motostar-r30n.html#
c'est pas trop compliquer a installer???
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/03/2017 à 15h27
02/03/2017 à 15h27
barth059 a écrit :
j' hésite entre:
J'ai cette marque là Clin d\'oeil
J'en ai eut plusieurs, pas de soucis. Mais je n’ai jamais dépassé quelque années dans la même maison Confus
Ce n'est pas le moteur qui est compliqué, c'est plutôt démonter l'axe (donc tout le volet). Enfin, c'est plus pénible que compliqué.
Il faut penser de vérifier avant de faire les travaux :
dans quel sens sera posé l'axe si le moteur n'est pas programmable dans un sens ou l'autre (dans cette marque, pas de soucis) pour l'arrivée électrique.
Quel type d'axe il y a (pour avoir la bonne pièce d'entrainement). Ca c'est avant de commander le moteur
Et puis yapluka Grand sourire
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
02/03/2017 à 21h40
02/03/2017 à 21h40
merci pour tes reponses l'axe est de 40mm et le moteur cote gauche comme ca je me repique directement sur la prise de courrant!!! Top !
Toi tu ferai quoi pour l'electricite???
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/03/2017 à 08h58
03/03/2017 à 08h58
Ca dépend de la possibilité de bricoler.
Perso, j'ai toujours motorisé tous les volets (sauf un sur une porte, pour pouvoir rentrer au cas où), du coup avec des lignes exprès.
Sur la maison actuelle, j'ai 2 lignes; vu qu'il y en a 11 Clin d\'oeil
Sur une rénov, si tu peux; passe dans le doublage .C'est quand même vachement plus esthétique.
Avec télécommande on ne voit rien (sauf la petit boite de raccordement).
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
03/03/2017 à 19h09
03/03/2017 à 19h09
Slt ce n'ai pas de la renov!!! Quand ça veut pas...
Je pense juste me repiquer sur une prise qui se trouve a 2 metre avec une petite baguette pour cacher tout ca!!! Clin d\'oeil
sur une prise de courrant ca craint pas trops???
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
