Installation plafonnier led
avatar - olivierdurand
08/07/2014 à 15h06
08/07/2014 à 15h06
Bonjour à tous, merci pour votre forum enrichissant, j'espère que vous allez pouvoir m'apporter de l'aide avec toutes vos connaissances. Je suis en train d'installer un plafonnier led dont voici le modèle : et la fiche d'assemblage : Il est à noter que je réside en Suisse, le système électrique est peut-être différent de la France. J'ai 3 fils qui sortent du plafond 1 rouge, 1 bleu et 1 jaune vert. Après plusieurs tentatives de branchement, je ne parviens pas à faire fonctionner le plafonnier. Voici la photo : Auriez-vous la possibilité de m'indiquer le bon branchement ? Je vous remercie par avance, meilleures salutations.
08/07/2014 à 15h57
08/07/2014 à 15h57
La suisse >>>220V donc idem que la france
Le fil de terre (Vert/jaune) n'est pas à raccorder (luminaire classe II). L'isoler en lui mettant un domino indépendant.
Donc raccordement :
- du fil bleu venant du plafond en face des fils bleu présents au dominio
- du fil rouge venant du plafond sur l'une ou l'autre des connexions ( là ou il y a un pont de réalisé avec un bout de fil rouge)
Si ça ne marche pas il faut vérifier si un fusible ou un disjoncteur au tableau n'a pas sauté
08/07/2014 à 16h06
08/07/2014 à 16h06
, Olivier, sur ce site d'entraide.
Ton luminaire est prévu pour deux éclairages (le milieu, et le périphérique).
Tu n'as qu'un seul interrupteur (dommage, mais ce n'est pas grave).
Tu as branché les connecteurs des leds (image 9 de ta notice) ?
Tu coupes le courant au disjoncteur ou au fusible.
Tu branches ton fil bleu sur le domino de gauche (là où il y a deux petits fils bleus qui sortent).
Un fil marron relie les deux autres dominos (chacun a un petit fil noir qui sort) : tu la laisses en place, et tu branches ton fil rouge sur un des deux, en plus.
Ton appareil est "classe 2" (on voit le symbole), tu ne branches surtout pas le fil vert-jaune.
Tu remets le courant.
Oups ! pris de vitesse par 10doigts (ça va plus vite pour taper Rigole).
08/07/2014 à 21h02
08/07/2014 à 21h02
Salut GdS
Mouais Oui peut être que j'ai plus de didi ..quoi que..!! ,
Au moins toi tu as pensé aux régles elementaires de sécurité Attention !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
