installation spot tbt limon escalier
Par ophelaye
avatar - ophelaye
Message(s) : 5
02/03/2014 à 11h55
02/03/2014 à 11h55
Bonjour, Je souhaite installer mes spots leds encastrés dans mon limon central d escalier. mon menuisier avait préparé les trous et le passage de cable en fonction du modele de spot que j avais acheter Extra plat tbt. mon problème c est l installation : les spots sont espacés d environ 1m. Mon menuisier a déjà fait ce type de passage de cable pour un autre client. Donc j ai trois sortues de fils tous reliés en series. Seulement il m a mis du fils type 220v (un rouge un bleu) Or je ne suis pas sur que ce soit compatible avec du tbt ! Or le tbt est obligatoire pour encastrer dans du bois non ?? Quand je fais mon branchement j ai que un spot qui s allume et pas les deux autres ! Y a donc un truc qui va pas mais quoi ? Car quand je test mes spots à part ça fonctionne très bien. Mais quand je branche sur ses câblages non. bref désolé si mes explications sont un peu confuse mais je suis pas experte en elec.
Message(s) : 19541
02/03/2014 à 12h27
02/03/2014 à 12h27
le câble que tu appelle type 220 volts est compatible avec la TBT
attention au lampe en TBT elles chauffent énormément. si mal ventilées elles vont vite grillées et noircir le bois(brûler)
et si tes spots ne marchent pas tous ensemble c'est qu'il y a mauvais câblage à quelques part. et ou un tranfo pas assez costaud pour les trois .
02/03/2014 à 13h19
02/03/2014 à 13h19
ophelaye a écrit :
j ai trois sorties de fils tous reliés en series. .
Attention au type de raccordement.. En l'occurence ici ce n'est pas un câblage en série qu.il faut réaliser mais en //
@roland que je salue, les Leds dégagent que très peu de chaleur... Entièrement d'accord à avec toi une erreur de raccordement est la cause du soucis de notre amie Ophel Aie Clin d\'oeil
Message(s) : 19541
02/03/2014 à 16h35
02/03/2014 à 16h35
salut à toi
il n'est pas spécifié que c'est des leeds et j'ai oublié de mettre "certaines "
02/03/2014 à 17h25
02/03/2014 à 17h25
Salut mon Roro..
J'espère que tu n'as que la vue qui baisse légèrement Explose de rire Explose de rire Rigole Rigole
Avec le temps la Viagra vement changé Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par ophelaye
avatar - ophelaye
Message(s) : 5
02/03/2014 à 18h39
02/03/2014 à 18h39
Hi hi je vois que y a de l humour ici ! Merci de vos réponses. Les spots que j ai acheté c est bien du led. Mon transfo accepte jusqu a 6 spots. C est des 1 w chacun juste pour un eclairage d ambiance. Pour vous decrire precisement comment mon menuisier a passé les cables : y a trois sorties Au premier trou y a deux fois fils rouge et fils bleu qui sort au deuxième trou pareil au troisième trou y a que un fils rouge et un fils bleu qui sort J ai vérifié le courant arrive bien partout pouvez vous m expliquer la différence entre un branchement en parallèle et un en série et pourquoi ? Merci
02/03/2014 à 18h43
02/03/2014 à 18h43
re
// c'est mettre dans ton cas les bleus ensembles sur un domino et les rouges ensemble sur un 2eme domino..
En série, c'est realisation d'une boucle filaire entrecoupé par des recepteurs ( lampe par ex)
Un montage // assure une même tension (12V) a chaque point d'utilisation.
Un montage série divise cette tension..par exemple sur une alimentation de 12V pour 3 lampes identiques chaque lampe recevra une tension de 4V
Dans ton cas seul un montage // est envisageable
Par ophelaye
avatar - ophelaye
Message(s) : 5
02/03/2014 à 18h57
02/03/2014 à 18h57
Ouh la mais j ai pas la place dans le trou pour caser deux dominos. Enfin très limite car le trou qu il m a fait est pas gros. Derrière le spot une fois encastré il reste 3 cm de profondeur et un diametre de 3 cm aussi. Je peux pas mettre les deux fils rouges et les deux fils bleus sur le même domino ? Mon domino 4 trous donc : puis je mettre sur un trou deux fils rouges ensemble. Sur l autre trou deux fils bleus ensemble et raccorder mon spot de l autre côte ? Desolé je fais ma blonde Grand sourire
02/03/2014 à 19h01
02/03/2014 à 19h01
Re
ET bien voilà ... chaque couleur dans son trou et le spot oui oui oui... de l'autre coté un fil en face des bleus et l'autre en face des rouges..
Auprès de ma blonde je vivais heureux ... : Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par ophelaye
avatar - ophelaye
Message(s) : 5
02/03/2014 à 19h10
02/03/2014 à 19h10
Ha ! Pas si nouille que ça. Bon là il fait trop sombre maintenant je verrais tout ça demain. Je vous dirais si ça fonctionne y a pas de raison. Suaf qu au montage c est bien galère car les cables sont raides. Est ce dangereux si y a un peu de cuivre apparent hors du domino si cable mal dénudé ?
02/03/2014 à 19h18
02/03/2014 à 19h18
Re
Dangereux non mais risque de court cicuit pouvant endommager le transfo..
...donc il faut s'appliquer à dénuder juste le necessaire et que les fils soient bien serrés ensembles sous la vis du domino..
Par ophelaye
avatar - ophelaye
Message(s) : 5
02/03/2014 à 19h26
02/03/2014 à 19h26
Ok merci je vais acheter une bonne pince à denuder. Car au cutter c est galère et pas très propre. Merci encore et bonne soiree
Message(s) : 19541
02/03/2014 à 20h06
02/03/2014 à 20h06
à la place des dominos utilise des connecteurs rapides genre Waggo
Visiteurs non identifiés : 10
