Bonjour à tous, j'ai raté le raccord électrique d'une suspension du coup le câble bleu du plafond et le domino ont cramé et le tableau électrique a disjoncté après avoir appuyé sur l'interrupteur. Dois-je faire changer le câble dans la gaine au plafond 😫 ou est-il suffisant de juste couper le bout abimé et de refaire le raccord ?
D'avance merci pour votre aide précieuse
En général seule l'extrémité a chauffé
Coupez la partie noircie, redénudez proprement, cela devrait le faire.
Vérifiez également les contacts au niveau de l'interrupteur.
Merci pour votre réponse ! Comment dois-je vérifier les contacts au niveau de l'interrupteur svp ?
Bonjour si il n' y a que le bout qui est brulé, couper jusqu' à que le cable soit propre si il y a de la longueur
Qu'entendez-vous par "j'ai raté le raccord électrique" ?
Bonjour, j'ai réussi à réinstaller la suspension et elle fonctionne en revanche l'interrupteur est toujours bloqué. Je l'ai démonté du mur pour voir et les connexions ne semblent pas noircies. Est-ce que je dois le démonter entièrement pour être sure? Si oui, est-il possible de le faire sans couper les fils? Merci
Visiteurs non identifiés : 70
