Installation Thermostat d’ambiance programmable
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
27/11/2010 à 11h50
27/11/2010 à 11h50
Je suis en train d'installer un thermostat d'ambiance programmable, pour ma chaudière gaz.
Tout baigne, sauf au niveau du branchement des fils électriques...
En fait, j'ai 3 fils sur le mur (Phase, neutre et terre) sur le nouveau thermostat aussi, sauf que sur la notice on m'indique les connections, oui, mais aucune indication sur la position de la Phase, Neutre et Terre...
Sur la doc, ils indiquent borne 1 = sortie chauffage.
Enfin, si, mais je ne comprends pas...
Ci joint une photo de l'image du nouveau thermostat, et des indications de connection, auriez vous, svp, un conseil à me donner ?
Le lien de la doc technique du produit...
Merci et @+
Pat.
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
27/11/2010 à 12h00
27/11/2010 à 12h00
bonjour!ces 3 fils(phase,neutre ,terre) d'ouviennent-ils?et comment est commandée votre chaudiere(contact sec ou pas)?
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
27/11/2010 à 12h09
27/11/2010 à 12h09
Les 3 fils, sont actuellement branchés au vieux thermostat en place (ci joint photo du vieux) ils sortent du mur, et sont connectés à la chaudière, située dans une autre pièce.
Sur l'image, bien sur, le capot a été retiré...
ps : contact sec ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/11/2010 à 13h11
27/11/2010 à 13h11
SLT.
Il ne faut brancher que en 2 fils sur le thermostat sur les positions 1 et 3 et ne pas metre la terre il n'y a pas d'emplacement prevus à cet éfet sur se thermostat .
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
27/11/2010 à 13h12
27/11/2010 à 13h12
Il vous suffit de raccorder vos fils sur les borne 1 et 3 , la terre n'est pas à raccorder sur ce modéle
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
27/11/2010 à 13h21
27/11/2010 à 13h21
Merci beaucoup à tous les 3 pour vos précieux conseils...
Pour les 2 fils, j'ai un Bleu et 1 Marron, faut-il que je les connecte dans une borne particulière (Bleu en 1 ou 3 ? Inversement, Marron en 1 ou 3 ?)
Bien cordialement,
Pat.
27/11/2010 à 13h45
27/11/2010 à 13h45
Pour l'instant vu le flou énorme de la photo je suis pas du tout d'accord avec mes deux collègues!
Je ne pense pas que le jaune/vert soit une terre! on ne voit pas ce fil branché sur la borne terre!
Mettre une photo plus nette!
il est bien possible que le jaune/vert soit la phase (pas la terre) et le marron le retour, le bleu étant un neutre pour la résistance anticipatrice!
A Y REGARDER DE PRES
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
27/11/2010 à 14h17
27/11/2010 à 14h17
Voilà une photo, plus nette et claire, je l'espère.
Attention, la Terre n'est pas branchée, et n'a jamais été branchée en fait, le fil arrive de derrière le thermostat, du mur, comme les 2 autres fils.
Je ne m'en suis rendu compte qu'en lisant vos message set et en bougeant le fil de terre...
Pat.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/11/2010 à 14h23
27/11/2010 à 14h23
Connecter les fils bleu et marron sur 1 et 3 sans importance du sens des couleurs.
27/11/2010 à 14h24
27/11/2010 à 14h24
donc que les deux autres fils a brancher et pas de sens, aucune importance!
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
27/11/2010 à 15h27
27/11/2010 à 15h27
Super, ça fonctionne très bien... !!!!
Merci mille fois pour vos aides...
Euh... soucis, lorsque j'ai débranché les fils de l'ancien thermostat, je pensais être en basse tension (sur piles [ quel con, alors que l'ancien n'en était pas pourvu...]) du coup, paf, tout a disjoncté, et là, la chaudière Elm leblanc Megalia CGL A24 5H, ne redémarre plus...
Y a t-il un fusible dessus ?
Hum... je sais, oublier de couper l'alimentation générale est suicidaire, je suis impardonnable...
pat.
27/11/2010 à 15h59
27/11/2010 à 15h59
Donc court circuit ,, et je le disais ce fil jaune /vert devait être branché , sinon cela n'aurais pas fait court circuit entre le bleu et le marron!!
Je ne sais pas si sur la chaudière il y a un fusible mais je pense que oui!!
27/11/2010 à 16h06
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
27/11/2010 à 16h11
27/11/2010 à 16h11
Bon, pour être clair : lorsque j'ai démonté l'ancien thermostat, j'ai bougé le fil de terre, qui n'était pas connecté, et il a touché un autre fil, là, ça a disjonté.
Depuis l'installation du nouveau thermostat, tout est Ok au niveau electrique de la maison, j'ai une lumière sur le même circuit que la chaidière, elle focntionne.
Ma question, comment ouvrir le capot de ma chaudière, pour accéder aux fusibles ?
Merci et @+
Pat.
27/11/2010 à 16h20
27/11/2010 à 16h20
Page 23 et aussi p 28 :
Démontage de l'habillage
B Dévisser les 2 vis situées sous la chaudière.
B Tirer vers l'avant la partie inférieure de l'habillage et
le soulever légèrement vers le haut.
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
27/11/2010 à 16h27
27/11/2010 à 16h27
J'aurais tellement aimer trouver des vis, ce que je cherche d'ailleurs depuis un moment déjà...
Ci-joint, une photo du desosus de la chaudière...
Visiteurs non identifiés : 54
