Installer interrupteur double unipolaire
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
16/08/2022 à 10h49
16/08/2022 à 10h49
j'ai un va et vient avec interrupteur simple unipolaire
le soucis c'est que ce va et vient allume 2 lumières dans 2 pièce différentes (garage et chambre)
donc je veux que l'interrupteur unipolaire simple du garage se transforme en interrupteur double unipolaire comme ça j'ai le choix entre éclairer que le garage et/ou que la chambre
j'ai démonté l'interrupteur, j'ai isolé chaque phase (y'a 3 rouges...) et en fait quand j'enlève celle de gauche et de droite plus rien ne marche, et quand j'enlève la phase du dessus le va et vient fonctionne quand même....
donc déjà est ce réalisable ?
je n'ai pas encore acheté l'interrupteur double je le ferai que si vous me dites que c'est ok et comment je dois procéder
merci bcp pour votre aide
Bernard
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/08/2022 à 11h31
16/08/2022 à 11h31
Ce ne sera pas possible en changeant juste l'inter, parce que les 2 lampes sont connectées entrte elles quelque part.
Le plus simple est de passer en sans fil en supprimant le Va & vient existant
16/08/2022 à 11h42
16/08/2022 à 11h42
Ce n'est pas un simple allumage, je vois un va et vient: trois bornes 1 fil sur chaque borne, la phase ou le retour lampe (phase qui va aux lampes, c'est le fil branché en haut sur la borne L
Il y a un autre interrupteur V.V. ailleurs, et aussi une boite de dérivation, en trouvant ces 2 éléments il sera peut être possible de faire deux simples allumages.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
17/08/2022 à 20h05
17/08/2022 à 20h05
merci à vous 2 pour votre réponse
@dom91 merci je garde votre proposition dans un coin au cas où mes tentatives se soldent par un échec
@les3c19 j'ai repéré l'autre interrupteur, ainsi que la boite de dérivation
êtes vous en capacité de me dire ce qu'il faut que je fasse ensuite ou bien vous auriez besoin que je vous fasse des photos ?
merci
Bernard
17/08/2022 à 21h05
17/08/2022 à 21h05
oui il me faut les photos des 2 va et vient et de la boite de dérivation (ouverte)
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
24/08/2022 à 16h14
24/08/2022 à 16h14
salut @les3c19 voici enfin les photos, désolé pour le laps de temps qui s'est écoulé
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
24/08/2022 à 16h14
24/08/2022 à 16h14
en voici encore une
merci pour votre aide !
Bernard
24/08/2022 à 16h25
24/08/2022 à 16h25
J'ai l'impression que c'est le même double va et vient sur les trois photos, est ce que je me trompe?
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
24/08/2022 à 16h28
24/08/2022 à 16h28
j'ai pris en photo la boite de dériv au dessus de l'autre interrupteur, y'en avait une autre en + sur la droite je l'ai ouverte en + eu cas où
sur l'autre interrupteur simple (dans le garage) il y a 3 fils rouge de branché dont 1 opérant pour le va et vient comme vous me l'aviez précisé (cf photo du premier post)
Bernard
24/08/2022 à 16h58
24/08/2022 à 16h58
re
OK
Donc tu ne veux plus du va et vient qui allume de 2 endroits différents 2 lampes, une dans le garage et l'autre dans une chambre.
Questions:
Est ce que le double va et vient  peut servir pour allumer la chambre ou le garage seul? ou est il mal placé pour chacun des 2?
Dans le double va et vient sur un V.V. il y a un fil noir et 2 fils marrons c'est bien celui là qui fonctionne avec le premier va et vient simple?
Ces 2 fils marrons n'arrivent pas dans la boite bleue, chacun raccordés à1 fils rouges?
Ce fil noir n'arrive t'il pas lui aussi dans cette boite bleue et raccordé à un fil rouge?
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
24/08/2022 à 17h32
24/08/2022 à 17h32
Dans le garage (en sortie de la pièce de garage)  il y a un interrupteur simple (mais qui fait office de va et vient du coup) et il allume : la chambre ET le garage
sur l'interrupteur double de la chambre que j'ai photographié il y a : la gâchette de gauche qui allume une salle de bain juste à côté donc bien placé et l'autre gâchette (celle de droite) qui fait office de va et vient et qui a le même rôle dans que l'interrupteur du garage à savoir : allumer le garage et la chambre.
je vois 2 possibilités qui s'offrent à moi :  soit dans la chambre sur l'interrupteur double : on supprime le va et vient et on place sous la gaine un interrupteur simple qui commandera le garage en va et vient ce qui en terme de câblage semble peut être le plus simple ? MAIS le plus propre/logique serait de placer ce nouvel interrupteur à l'entrée du garage mais ça fait peut être + de travaux ? (car l'interrupteur en sortie de garage mais pas en entrée de garage, imaginez 2 portes : à la porte de sortie actuellement il y en a 1 mais pas à la portée d'entrée)
à savoir que dans le garage j'ai un tableau électrique proche dans j'ai pas besoin de percer x murs et passer x gaines c'est facile si on se cantonne à la pièce de garage pour créer du câblage enfin facile je n'ai pas besoin de faire quelque chose d'extrêmement minutieux comme dans une pièce à vivre avec des choses à encastrer etc
et la gâchette de droite de l'interrupteur double de la chambre ne servira plus qu'à allumer la chambre
Questions :
1) je pense avoir répondu ci dessus ?
2) je suppose ? je ne sais pas comment je peux le vérifier, sur celui du garage j'ai 3 rouges, pas de noir
3) et 4) pour les fils marrons j'en vois un bon paquet dans la boite bleue : 4 au total tous sur un wago
pour le fil noir oui il est sur wago blanc avec un fil rouge à côté
Bernard
24/08/2022 à 17h51
24/08/2022 à 17h51
re
quelles sont les couleurs des fils aux plafonnier de la chambre et du garage ?
de conserver le VV garage en mettant un VV simple et de se servir du VV actuel en simple allumage c'est possible mais à condition de repasser un fil jusqu'aux boites
édit: ou de mettre des télérupteurs, genre micro module Yokis, mais faut retrouver les fis qui vont aux 2 lampes
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
25/08/2022 à 11h00
25/08/2022 à 11h00
bonjour @les3c19 merci pour ta réponse
couleurs fils plafonnier garage et chambre classique : rouge/bleu/vert
c'est à dire repasser un fil jusqu'aux boites ?
ok je vais me renseigner sur le micro module yokis je ne connais pas, et pour le travail de recherche des fils qui vont aux 2 lampes je dois procéder par élimination en enlevant des wago de la boite bleue un fil après l'autre ?
question qui rejoint le travail de recherche : je n'ai pas de courant à l'extérieur de ma maison, toutefois il existait avant un circuit avec des fils qui sortent et que je vois en façade ou sous la tonnelle devant la porte d'entrée par exemple etc, je n'ai rien vu au niveau des tableaux qui n'aurait pas été branché, je compte faire un travail de recherche dans les combles, j'aimerai alors savoir s'il existe une technique avec un outil (multimètre?) pour faire ?sonner? le câble afin de le repérer dans les combles, j'ai du fil 3G 2.5 qui dépasse en extérieur)...
merci bcp
Bernard
25/08/2022 à 11h41
25/08/2022 à 11h41
re
je pense qu'ils sont reliés ensemble dans la boite jaune avec le fil rouge qui est branché avec le fil noir dans la boite bleue
Donc rechercher un wago avec trois fils rouges dans la boite jaune
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
25/08/2022 à 14h41
25/08/2022 à 14h41
re
ok merci beaucoup !!
Bernard
Visiteurs non identifiés : 20
