installer une horloge
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
02/12/2010 à 20h37
02/12/2010 à 20h37
je voudrais savoir si s'etait possible d'installer une horloge sur une pompe a chaleur, c'est a dire que je voudrais couper ma pompe a chaleur 3h et pour cela j'ai pensser installer une horloge mais eske c'est possible et comment la brancher
merci de vos repoonse
02/12/2010 à 20h47
02/12/2010 à 20h47
Bonsoir, Clin d\'oeil
Une horloge peut commander n'importe quel système et il faut en plus de l'horloge adapté un contacteur de puissance qui va encaisser la puissance de l'appareil au lieu de l'horloge qui est elle assez fragile donc pour cela il nous faudrait avoir la puissance absorbé de la pompe à chaleur ou encore mieux son ampérage. Clin d\'oeil
02/12/2010 à 20h50
02/12/2010 à 20h50
Voilà un schéma type avec un contacteur jour:nuit pour chauffe-eau et on peu le remplacer par un contacteur traditionnel et y brancher ensuite la pompe à chaleur.
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
06/12/2010 à 20h11
06/12/2010 à 20h11
desolé de ma reponse tardive,
Intensité max est de 13A
Puissance chauffage de 13KW
Alim en 400V 3P+N
Voila ce que j'ai pu relever sur l'etiquette
merci de votre reponse
06/12/2010 à 20h34
06/12/2010 à 20h34
Voilà un schéma avec un chauffe-eau en triphasé
06/12/2010 à 20h41
06/12/2010 à 20h41
Je pense que dans le circuit de commande interne de la pompe a chaleur on peu insérer une commande directe par un inter horaire sans couper l'alimentation! faudrait voir la doc technique !
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
06/12/2010 à 21h28
06/12/2010 à 21h28
merci pour le schema freddy.
et le neutre de la pompe a chaleur je le branche ou et les 2 fils du cable pilote je les remplace par quel fils ?
merci de vos reponse qui vont vraiment m'aider pour brancher cette horloge
07/12/2010 à 06h58
07/12/2010 à 06h58
Bonjour, Clin d\'oeil
Oui désolé le schéma que j'ai mis (je l'avais sous le coude) ne comporte pasle neutre et donc vous mettez une protection avec neutre au départ et ensuite un contacteur jour/nuit et si il y a pas le neutre sur le contacteur, vous mettez le neutre de la pompe sous la protection du départ (attention je parle de la protection de la pompe pas celle du contacteur)
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
07/12/2010 à 19h50
07/12/2010 à 19h50
Voila ce que j'ai acheter un contacteur de puissance 3P plus une horloge en 220V.
07/12/2010 à 19h59
07/12/2010 à 19h59
Mauvaise image donc !!!!!!!!!
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
07/12/2010 à 21h02
07/12/2010 à 21h02
voici l'horloge une flash micromat
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
07/12/2010 à 21h02
07/12/2010 à 21h02
et la le contacteur
07/12/2010 à 21h09
07/12/2010 à 21h09
C'est ok pour le matos et il manque la protection de 2 A pour la bobine du contacteur comme sur mon schéma.
Sinon c'est ok :
Sur le 1 tu mets le neutre et sur le 3-5-7 les 3 phases.
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
08/12/2010 à 20h51
08/12/2010 à 20h51
Voici comment je penssais brancher ses appareil.
Le schema n'est pas trop net =/.
Je me suis aider de votre schema
08/12/2010 à 20h55
08/12/2010 à 20h55
Ok pas mal mais il manque l'alim de l'horloge en 5 et 6 ,
5 qui vient du N du 2 A et 6 vient de la phase du 2 A
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
08/12/2010 à 20h59
08/12/2010 à 20h59
Merci beaucoup.
J'avais completement oublier ceux la ^^
Continuez vos shema il sont d'une tres grande aide encore merci pour toute vos reponse
Visiteurs non identifiés : 27
