Installer une réglette murale infrarouge dans toilettes
Par BRICOLO31
avatar - BRICOLO31
Message(s) : 7
14/01/2010 à 23h33
14/01/2010 à 23h33
Bonjour, J'essaye actuellement d'installer une règlette murale infrarouge dans mes toilettes, et rien à faire, je n'arrive pas à la faire fonctionner. J'ai fais un trou dans le placo, proche du plafond, pensant que j'allais trouver au moins un boitier de dérivation, mais rien de tout ça. J'ai donc récupérer la gaine qui descend jusqu'à la prise, l'ai ouverte, coupé les fils pour ensuite avec l'aide d'un domino, connecter ces derniers à la règlette. Aucun résultat. Sur la réglette est mentionné : Puissance 1200 W 230V - 50 Hz. Sur la gaine en caoutchouc : 300/500V. Je ne comprend pas pourquoi rien ne se passe. Le témoin lumineux de la règlette ne s'allume même pas. Est-ce la règlette qui a un problème, où bien est-ce moi qui m'y prend mal ? Merci de votre aide.
14/01/2010 à 23h44
14/01/2010 à 23h44
N'aurait tu pas pas hasard raccordé ton infra rouge sur les fils allant à l'interrupteur de tes wouawouas
Par BRICOLO31
avatar - BRICOLO31
Message(s) : 7
15/01/2010 à 09h14
15/01/2010 à 09h14
Pourrais-tu me dire ce que tu entends pas wouawouas ?
15/01/2010 à 10h38
15/01/2010 à 10h38
Alors les WOUAWOUAS ce sont les Waters autrement appelés " toilettes" ou "pipi room"
Message(s) : 19325
15/01/2010 à 11h07
15/01/2010 à 11h07
Comme le dis "jiellesse" tu as du le brancher sur les deux fils de
l'inter de l'éclairage!
Si c'est ça c'est facile a voir, en allumant le radiant tu ne peux plus éteindre la lampe du WC!!
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
16/01/2010 à 23h52
16/01/2010 à 23h52
vous devriez egalement faire un controle de tension au niveau des bornes de la reglette pour voir ce que ca dit
Par BRICOLO31
avatar - BRICOLO31
Message(s) : 7
20/01/2010 à 22h12
20/01/2010 à 22h12
Effectivement, j'ai branché sur les fils qui descendent à l'interrupteur. A part cet endroit là, je ne sais pas où aller récupérer le jus nécessaire pour faire fonctionner la réglette. De plus, comment dois-je m'y prendre pour effectuer un contrôle de tension au niveau des bornes de celle-ci ? Désolé pour mon incompétence (et ce à tous les niveaux), mais dans ce domaine je suis archi nul. Merci pour votre aide Pour info., la réglette à une puissance de 1200 W et accepterai du 230 V.
20/01/2010 à 23h04
20/01/2010 à 23h04
bonsoir ,
T'es dur avec nous.
Nous sommes aux aboies depuis 5 jours date de ta demande. Tu as dû vaquer à d'autres occupations. Et puis la température est bien remontée depuis le 15 janvier.
J'avoue je ne me rappelle pas bien de ton intérieur depuis la dernière fois que tu ma invité et de ce fait j'ai du mal à voir ou se trouve ton tableau de distribution électrique ou bien quoique moins bien, la première prise de courant se trouvant à proximité de tes WOUAWOUAS.
Je suppose que ta réglette est in radiateur infra rouge avec une tirette de mise en marche.
20/01/2010 à 23h12
20/01/2010 à 23h12
re avec humour,
Il existe des luminaire à éclairage indirect avec lampe R7S halogène de 1000W. Le seul soucis est que si ta lampe est au plafond il faudra attendre vachement longtemps pour obtenir une température de confort à l'endroit ou je pense.
Tu me fais chier avec ton problème.
Bon aller blague à part, trouve moi une prise de courant à proximité, vas acheter 3 longueurs de moulure pour amener ta nouvelle alimentation au dessus de la porte des Wouawouas Room
Par BRICOLO31
avatar - BRICOLO31
Message(s) : 7
20/01/2010 à 23h29
20/01/2010 à 23h29
Cela serait plus simple que tu viennes directement à la maison ! A part ça, le tableau de distribution électrique se trouve pratiquement en face des toilettes. La première prise de courant est un peu plus loin, avec la fin de l'escalier sur le passage ! Si je comprend bien, ce serait la seule solution.
20/01/2010 à 23h38
20/01/2010 à 23h38
Ben je crois que OUI.
La présence de ton tableau de distib. est une aubaine.
Donc gardes les 3 longueurs de moulure que je t'ai dis d'acheter, et retournes à Brico pour acheter encore :
- du fils 3 couleurs ou 2 couleurs si ta réglette est classe II
- 1 disjoncteur 10A
- 1 boitier de raccordement saillie.
Et on sait jamais un escabeau pour fixer ta moulure en ceinturage plafond.
20/01/2010 à 23h40
20/01/2010 à 23h40
Tu croyais être tranquille ce WE et bien non mon pote tu vas bosser.
L'avantage en hiver c'est qu'il n'y a plus la pelouse à tondre.
Alors Bon courage
Par BRICOLO31
avatar - BRICOLO31
Message(s) : 7
21/01/2010 à 22h10
21/01/2010 à 22h10
Tu me prends pour un électricien ? Les moulures, les fils pas de soucis. En ce qui concerne le disjoncteur, et le boitier de raccordement saillie, là tu me perds. Comment installer le disjoncteur (est-ce facile ?) Et le boitier de raccordement (raccordé à quoi). Si ça peut m'aider au final, je peux t'envoyer des photos. A+
21/01/2010 à 22h23
21/01/2010 à 22h23
bonsoir,
envoie nous une photo de ton tableau pour pouvoir te conseiller sur le choix du matériel à mettre en œuvre
Pour ce qui est du boitier de raccordement, il s'agit d'une boite à poser en saillie dans laquelle il y a 4 borniers. Il te servira à connecter ton infra rouge à l'alimentation que tu auras ramené sous moulure depuis ton tableau.
Par BRICOLO31
avatar - BRICOLO31
Message(s) : 7
21/01/2010 à 22h51
21/01/2010 à 22h51
OK. Je fais ça dès demain. Bonne nuit.
Par BRICOLO31
avatar - BRICOLO31
Message(s) : 7
08/03/2010 à 22h13
08/03/2010 à 22h13
Salut, je reviens avec beaucoup de retard, car entre temps nous avons eu un petit garçon, et cela prend comme tu le sais énormément de temps. J'essaye dès que possible de t'envoyer une photo du tableau. Bonne nuit.
Membre(s) : Carminas , abgech
Visiteurs non identifiés : 162
