installer va et vient pour deux lampes
26/10/2012 à 06h45
26/10/2012 à 06h45
je voudrais installer un systeme de va et vient pour gérer deux points lumineux dans la pièce.
donc un interrupteur à chaque bout de piece, et deux lampes dans cette pièce.
comment effectuer le branchement
j'ai ma gaine avec mes 3 fils phase, neutre, terre en 2.5.
du fil violet et marron pour gérer le va et vient. (quelle section est recommandé?)
et surtout, comment brancher tout cela ! ?
merci du coup de main
Message(s) : 9949
26/10/2012 à 08h08
26/10/2012 à 08h08
Il faut raccorder comme ceci.
Vous faites passer le neutre (bleu) et la terre (V/J) par l'endroit qui vous arrange le mieux. Si nécessaire avec les autres fils
Raccordement à faire avec du 1,5²
Message(s) : 9949
26/10/2012 à 08h41
26/10/2012 à 08h41
Autre manière de faire en passant par une boite de dérivation
Visiteurs non identifiés : 27
