Interphone Urmet - Branchement
avatar - Titi-78340
Message(s) : 9
11/07/2023 à 21h46
11/07/2023 à 21h46
J'ai changé mon vieil interphone Urmet 1132-d004c par un Urmet 1133-10.
Mes connaissances en électricité sont très faibles, un schéma ne me cause pas du tout.
J'ai malgré tout essayé mais rien n'a faire, le nouvel interphone ne fait qu'ouvrir la porte, rien de plus. Mon interlocuteur et moi ne nous entendons pas.
Voici les photos de l'ancien et du nouveau pour vous aider à comprendre.
J'ai aussi essayé le même branchement avec un pont entre 6 et 10, mais rien n'y fait.
Au plaisir de vous lire.
Message(s) : 10900
11/07/2023 à 22h05
11/07/2023 à 22h05
hello
Le blanc était sur la borne +6, il ne faut surtout pas s'en servir ca doit créer un court circuit
Il y a un pontet à gauche de la borne 10, à voir sur quelle position il est
A voir quel type de postes les autres logements ont
avatar - Titi-78340
Message(s) : 9
11/07/2023 à 22h15
11/07/2023 à 22h15
J'essaie demain d'enlever la borne +6.
Crois tu qu'il faut faire un pontet entre 6 et 10 comme sur le schéma ?
Le pontet sert à mettre en Normal ou Digital, je n'y ai pas touché et ne sais à quoi ça correspond d'ailleurs.
Message(s) : 10900
11/07/2023 à 22h31
11/07/2023 à 22h31
sur certains postes, en digital, il faut un poste spécifique
Ce modèle semble pouvoir fonctionner sur deux systèmes différents (classique et digital)
Je n'ai pas trouvé la référence urmet donnée dans leur schématèque
Message(s) : 10900
11/07/2023 à 22h35
11/07/2023 à 22h35
inutile de mettre un fil en 10, c'est ponté avec 6 (on voit le pont derrière ces deux bornes
avatar - Titi-78340
Message(s) : 9
11/07/2023 à 22h56
11/07/2023 à 22h56
Le fil marron est borné entre CA et le boîtier volume en bas à droite.
À se boîtier arrive le fil violet.
Du coup sans boîtier volume sur le nouveau j'ai relié directement le fil violet à la borne CA.
Qu'en penses tu ?
Message(s) : 10900
11/07/2023 à 22h58
11/07/2023 à 22h58
Qu'en penses tu ?
 Ca ne pose pas problème puisque c'est une option
Message(s) : 10900
11/07/2023 à 23h00
11/07/2023 à 23h00
mais, vérifier que ça fonctionne chez les voisins après ces essais ratés
avatar - Titi-78340
Message(s) : 9
11/07/2023 à 23h05
11/07/2023 à 23h05
J'ai remis à chaque fois l'ancien avec les branchements initiaux.
Le nouveau pourrait faire dysfonctionner ceux des voisins ?
Message(s) : 10900
11/07/2023 à 23h07
11/07/2023 à 23h07
pourquoi en changer?
fonctionne t'il encore
Le nouveau peut faire dysfonctionner selon ses branchements
avatar - Titi-78340
Message(s) : 9
11/07/2023 à 23h10
11/07/2023 à 23h10
On a refait le couloir et le jaune vieux du plastique ancien nous a donné l'envie d'en changer.
Je ne me dis que maintenant, qu'au pire, un coup de bombe blanche et c'est tout bon.
Visiteurs non identifiés : 229
