Interphone vidéo, quel compromis, filaire ou sans fil ?
Par asa83
avatar - asa83
26/12/2018 à 18h54
26/12/2018 à 18h54
Bonjour Je voudrais installer un interphone vidéo. Quel serait le meilleur compromis entre un filaire et un sans fil ? Sachant qu'il y a 20 mètres entre le portail d'entrée et la maison, un jardin sépare l'un de l'autre. Pour résumer, risque-t-on une mauvaise réception avec le sans fil avec de mauvaises conditions climatiques. Autres choses, je souhaiterai mettre une gâche électrique afin d'ouvrir le portail d'entrée sans avoir à sortir de la maison. Est ce que cela est compatible avec une installation d'un interphone vidéo sans fil, ou dans ce cas le filaire est absolument nécessaire. Merci à tous pour vos réponses.
as
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
27/12/2018 à 16h00
27/12/2018 à 16h00
Tout dépends de ton budget, le filaire sera moins onéreux environ une centaine d'euros, par contre dans le haut de gamme du non filaire ( 300 euros) il te sera possible d'ouvrir un portail mais il te sera nécessaire dans les 2 cas de faire un cablage entre le récepteur de rue et ta commande portail.
A présent 20m en non filaire ça passe trés bien, mais un autre aspect il te faudra penser aux accus à changer , dans le cadre d'un non filaire tout sort d'un transfo placé dans ton habitation!
Par asa83
avatar - asa83
27/12/2018 à 18h50
27/12/2018 à 18h50
Merci pour ta réponse. Si je comprend bien il me faut un cable pour l'ouverture de la gâche électrique du portail que je prenne le filaire ou le non filaire. Dans ce cas je peux prendre un filaire et je n'aurais pas à me préocuper de changer les accus. Quand penses tu ? Merci pour les infos
as
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
28/12/2018 à 14h08
28/12/2018 à 14h08
tout a fait , pour commander ton portail il te faut un contact sec , c'est à dire un Bouton Poussoir qu i( pourra être installé soit sur ton récepteur de rue ou le combiné dans ton habitation : il te faut prévoir le nombre de fils en conséquence ( du fil téléphone suffit ) ;
De toute façon achète d'abord ton visiophone , la notice interne doit tout expliquer !
Par asa83
avatar - asa83
30/12/2018 à 16h57
30/12/2018 à 16h57
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
as
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
