interrupteur à voyant
26/10/2013 à 12h13
26/10/2013 à 12h13
Qu'en pensez-vous des interrupteurs à voyant ?
Est-ce que ça rend compliqué le cablage, pouvant devoir faire grossir considérablement la dimension de la saignée ou de la moulure ?
26/10/2013 à 12h17
26/10/2013 à 12h17
Deux cas :
* pour que le voyant soit allumé en même temps que la lampe commandée, il te faut un fil de neutre en plus de la phase d'alimentation et la phase commandée qui va vers la lampe;
* si tu acceptes que le voyant soit allumé quand la lampe est éteinte, et éteint quand la lampe est allumée, tu peux te contenter des deux fils (phase d'alimentation et la phase commandée).
26/10/2013 à 13h13
26/10/2013 à 13h13
Dans ce cas, c'est donc exactement le meme nb de fils (et les memes fils) qu'avec un interrupteur sans voyant, n'est ce pas ?
Simple curiosité : ça fonctionne comment puisque le voyant n'est ni relié à la Terre ni au neutre ?
Coté consommation electrique de ces interrupteurs à voyant, est-ce tres negligeable pour un F3 ?
On nous dit souvent qu'il faut tout faire pour debrancher les appareils en veille ... mais les voyants meme sur les mutiprises se generalisent de plus en plus ... (et sont bien pratiques) ...
Generalement ces voyant sont ils de tres longue durée ? est-ce du LED ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
